查看: 3741|回复: 2
海信tlm3201 蓝屏 键控 遥控失灵死机 维修 一例
发表于 2011-3-22 15:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天 接修了一台海信tlm3201  蓝屏 键控 遥控失灵死机  中间有阴影部分的乱码  根据故障 分析是flash或者存储器的 可能性 大些  如果flash不良 应该不能开机 本着先易后难的原则 拆下存储器u604  母块清空后 上机   再开机  ok了  另外 该机正常情况下如果遥控正常的情况下  是不需要开壳母块清空的  可进总线  清空 重启 即可
发表于 2011-3-24 12:44:31 | 只看该作者 �
经验 学习了 !!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-25 16:17:26 | 只看该作者 �
呵呵   不太懂   、、、
