查看: 1812|回复: 13
hp nx6120 外接无显示
发表于 2011-3-22 15:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡做过,口附近的u502换过 ,进系统后外接切换时,屏幕闪一下马上回来,外接一点反应都没有
我把u502 (cm2009)的pdf穿上来
CM2009.pdf (122.18 KB, 下载次数: 27)
发表于 2011-3-22 16:40:27 | 只看该作者 �
修行场信号吧,或者VGA口不良!
发表于 2011-3-22 16:41:16 | 只看该作者 �
很多时候是主板屏线接口断线造成的,
发表于 2011-3-22 16:42:30 | 只看该作者 �
对不起,上面发错了,有的要进系统后才可以外接有显的,
发表于 2011-3-22 16:43:49 | 只看该作者 �
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
哥们,换个帖子你还是换句台词吧  发表于 2011-3-22 17:30
发表于 2011-3-22 16:47:36 | 只看该作者 �
vga口我测量没有问题,13脚有4.6v 14脚有电压,另外rgb是不是也应该有0。几v的电压啊,现在全是0,可这些信号都是出自u502的,切换瞬间有时可以量到一点点电压
发表于 2011-3-22 16:50:15 | 只看该作者 �
软件方面基本排除了,重新安装过系统,显卡驱动 并且我也说了切换的时候lcd有反应,说明动作正常发出了
发表于 2011-3-23 12:40:25 | 只看该作者 �
看看外接设备正常不
发表于 2011-3-28 09:58:44 | 只看该作者 �
我今天碰到同样的问题 不知道楼主那台机器修好否?
发表于 2011-3-28 11:02:08 | 只看该作者 �
未修复 没有查出来问题
发表于 2011-3-28 11:18:10 | 只看该作者 �
没碰到过, 期待解决方案
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-3-28 12:40:22 | 只看该作者 �
期待问题的解决方法、、、
发表于 2011-3-28 12:52:34 | 只看该作者 �
接口边上有两个3极管,看下坏了没
发表于 2011-3-28 16:40:03 | 只看该作者 �
回复 维修难学呀 的帖子
这个机器要在系统下外接才行的。。
