查看: 1665|回复: 11
求助 DELL A840
发表于 2011-3-22 15:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器 外接显示    且开机的时候的  大小写的灯显示中间的闪  然后中间的灭掉后再两边的闪    内接很奇怪的   再进windows进度条的时候  他就有显示了  但都画面是偏红色的
发表于 2011-4-14 09:25:01 | 只看该作者 �
是屏坏了 才修的
发表于 2011-4-14 09:26:26 | 只看该作者 �
换个屏试下吧
发表于 2011-4-14 21:30:19 | 只看该作者 �
灯管老了。。。。。
发表于 2011-4-30 09:40:57 | 只看该作者 �
我的遇到一个机器和你的灯闪是一样的,但是外接没有显示,客户只拿板子来!
发表于 2011-5-5 19:58:47 | 只看该作者 �
很明显的灯管问题
发表于 2011-5-25 11:48:12 | 只看该作者 �
外接亮吗?如果亮就加焊一下显卡吧。
发表于 2011-5-25 11:58:34 | 只看该作者 �
那种很像灯管的 问题换张屏试哈
发表于 2011-5-31 11:55:31 | 只看该作者 �
灯管老化了  换了个就好了  没想到这机器这样的功能啊 不过有时会误导我们的饿
发表于 2011-5-31 11:57:10 | 只看该作者 �
我下载差10分呢
发表于 2011-6-17 13:48:52 | 只看该作者 �
楼上的灌水也太猛 了,  楼主不知道换过屏正常不,,是灯管的问题吧
发表于 2011-6-17 13:52:30 | 只看该作者 �
灯管的问题 遇到很到次了。
