查看: 7572|回复: 11
一台华硕的F3H笔记本偶尔要拔电池才能开机
发表于 2011-3-22 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为偶尔要拔电池才能开机!现在为不触!断电源拔电池以后再开机开机以后一切正常!已经加焊电源管理芯片,充电芯片!只是偶尔!上次到现在已经一个月了!上次客户拿过来维修!不到一个月又出现这种情况了!但是拔电池以后无论你怎么开机都没有问题!有遇到这情况或者知道的请说说!谢! 补充 :是intel945芯片组 集成显卡!
应该是电池的原因!因为不能开机的时候电池也不能充电!把电池的几个脚用锥子挑了几下!测试了两天没有问题!客户拿走至今一直没有拿回来了!但是还有待时间的考证!多谢大家的回答!
发表于 2011-3-22 14:29:04 | 只看该作者 �
留个脚印,期待结果与大家分享
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-22 14:52:16 | 只看该作者 �
我也留个脚印,期待结果  呵呵
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-22 23:39:05 | 只看该作者 �
更换 PS51020
发表于 2011-3-23 02:00:55 | 只看该作者 �
杀南桥啦,华硕通病来的
发表于 2011-3-23 07:58:45 | 只看该作者 �
应该还是和电源管理IC有关系
发表于 2011-3-23 09:11:03 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-24 17:09:40 | 只看该作者 �
rtc和CMOS回路问题,建议重点检查
发表于 2011-3-24 21:38:17 | 只看该作者 �
EC的可能性比交大,这个故障,从三个方面考虑,一冲放电芯片,二就是EC 三就是难侨的RTC管理那一块,为什么这么说,你应该在插上电池的不能开机的时候测量,主板与电池的握手过成条件满足、没有,个人看发,望手指正
发表于 2011-3-25 19:01:52 | 只看该作者 �
加焊南桥看一下
发表于 2011-3-25 21:50:53 | 只看该作者 �
电源管理IC的问题吧?
发表于 2011-3-26 22:06:07 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说
华硕的好刷
