查看: 3037|回复: 5
(未解决)华硕主板M2N-MX SE开机几秒断电
发表于 2011-3-22 11:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板M2N-MX SE,点开机针后,所有供电都有了,但是大概三四秒后就断电了,内存,CPU,桥供电都没了,绿线回到高电平,重复也一直如此,放了几天,今天又出现另外一种情况,不触发了,IO IT8712F-S/KXS的75脚正常5V-0V-5V,72脚正常3-0-3V,71脚不正常,0V不变?难道是单桥坏了?手上没有IO型号更换。有谁见到这个问题吗?有时开机几秒断电,有时不触发?
发表于 2011-3-22 12:36:23 | 只看该作者 �
按住桥再开机试试看
发表于 2011-3-22 13:05:30 | 只看该作者 �
我把手掌按在上面,整个人用力也不行,不是不触发就是开机几秒断电,就差整个人站上面了!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-25 16:18:44 | 只看该作者 �
那就只能加焊一下桥看看了、、、
发表于 2011-3-25 16:25:13 | 只看该作者 �
这种型号的华硕板一般都是IO坏要么就是BIOS程序坏。楼主可以试下。
发表于 2011-3-28 15:23:55 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,就是查不出原因。
