查看: 2771|回复: 3
联想DLP C110投影机问题请教
发表于 2011-3-22 08:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想DLP C110投影机,插上电POWER和 ready都亮,ready等亮一下就灭了,剩下POWER灯不停的闪,灯泡也不亮,风扇也不转。请大家帮忙分析一下是否是灯泡的问题?另在不接灯泡的时候有灯泡电压输出吗?怎么量是灯泡电源坏了还是灯的问题?
此机用的灯泡 是OSRAM 180W ,这灯泡多少钱一个?
发表于 2011-4-10 14:23:44 | 只看该作者 �
不接灯泡待机没有电压,但不接灯泡一样可以开机
发表于 2011-4-11 21:10:58 | 只看该作者 �
先清一零,看看~!
你那里有没有旧灯泡,要保证能亮的,把灯泡插头去掉(里面的芯抽出来),然后按位置插好,用手按住门开关,上电试机,能亮就是灯泡坏反之。
也可以目视灯芯有没有发白或鼓包。
发表于 2011-4-24 13:53:21 | 只看该作者 �
点灯 最好找个汽车大灯的安定器
