查看: 5895|回复: 18
本人神舟笔记本8600mgs 显卡 装驱动就黑屏
发表于 2011-3-22 01:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题装驱动进系统就黑屏 不装显卡驱动可以进入系统 请问怎么解决 大神们。。。显存好像是坏了 请问怎么屏蔽显存,用什么软件怎么检查哪颗显存坏了???
发表于 2011-3-22 08:37:16 | 只看该作者 �
故障应该就在显卡上,仔细查看显卡!
发表于 2011-3-22 08:49:19 | 只看该作者 �
回复 dysmwj 的帖子
是只装“显卡驱动”才黑屏,还是装所有驱动都会黑屏?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-1-13 13:53
发表于 2011-3-22 16:35:14 | 只看该作者 �
显卡虚汗或坏了,还有就是供电
发表于 2011-3-23 12:39:00 | 只看该作者 �
shui  jiu  jiu  wo ya
发表于 2011-3-23 15:52:55 | 只看该作者 �
               ai ................
发表于 2011-3-24 14:59:35 | 只看该作者 �
应该是显卡门中的显卡,加焊能撑个1到3个月,最好是换掉它用改良版的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-24 16:29:02 | 只看该作者 �
不知道     也期待别人的解决方法、、、
发表于 2011-3-24 20:32:39 | 只看该作者 �
是不是抄屏了?
发表于 2011-3-25 01:00:51 | 只看该作者 �
我有一块8600GTS`PCIE的`也是装驱动就黑屏`不装倒是正常`也是没修好``
发表于 2011-3-25 01:53:35 | 只看该作者 �
请问谁会用软件检测 或者屏蔽损坏的显存 。。。
发表于 2011-3-25 03:34:44 | 只看该作者 �
加焊一下试试.估计是nvidia显卡缺陷所致.
发表于 2011-3-25 03:37:49 | 只看该作者 �
NVIDIA BIOS Editor 修改显卡BIOS试试看.
发表于 2011-3-25 07:58:06 | 只看该作者 �
显卡门家簇的一员。重点还是显卡,而不是显存。楼主说的那个偶还没有见到有这种软件。
发表于 2011-3-26 16:02:50 | 只看该作者 �
100%显卡,想都 不用想加焊吧
发表于 2011-3-26 17:04:38 | 只看该作者 �
我一台宏基5560的笔记本也是这个问题啊,安装X1600显卡驱动就花屏重启,不装就没事啊,显卡芯片加焊过,问题一样啊,准备买一个X1600的显卡芯片换掉看看
发表于 2011-3-26 17:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-28 02:14:11 | 只看该作者 �
有些显卡要重新织一下珠子.
发表于 2011-12-25 17:41:52 | 只看该作者 �
有没有遇到过5560开机能显,进系统有声音但无显的!!!知道哪问题吗?显卡换了一个新的
