查看: 1945|回复: 1
(已解决)sony f48c 开机掉电。
发表于 2011-3-21 22:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony f48c 主板开机掉电,掉电后可以再开,触发瞬间又掉。把CPU其中一路的上管PQ53摘掉再焊接上,不上CPU的话供电都正常,也不会再掉电。只要装上CPU,刚开始上电跑码,屏显,开机上电两分钟后又掉电。之后又变成刚开始时的样子,触发瞬间就掉电。把PQ53又拆掉重新装上又能开机。
CPU供电IC1987,上下管都换过了。CPU也换过了。
发表于 2011-4-11 05:21:41 | 只看该作者 �
把图中的PD19管子换掉好了,没找到图中型号,找了MBR0530的肖特基二极管代换上,不知这部分电路作用,不知哪位前辈帮忙分析一下,谢谢。。
