查看: 5454|回复: 39
接触电脑18年了,第一次遇到的故障
发表于 2011-3-21 20:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的一台电脑出问题了,打电话给我让我去看看,而我当时在老家,不在学校他就抱给我们学校的另一个同事看了。星期天下午我见到学校,他又让我去给他看看。到了之后,把网线拔掉,把机子放在了桌子上,用Ghost盘重做了个系统,重启动一切正常。把网线插上,故障出现了:我刚做的系统里是”小哨兵一键恢复“,但这个系统却是”一键Ghost“,刚开始以为是中毒了,于是又拔掉网线,”小哨兵一键恢复“回来了。百思不解,难道是网线的问题?再把网线插上,又是”一键Ghost“,从19:00一直搞到21:00都没有搞好。收工。
睡在床上,仔细想想,到底是怎么回事呢?第二天,又开始搞,刚开机,机子自检后出现的”Press  Shift F10 to configure ……“提醒了我,于是按了一下Shift F10,出现了一个网卡的启动配置菜单,把第二项“Boot Order”用空格键把原来的“Int 19h”改为“Rom Disable”或者“Int 18h”,按F4保存后,重启后一切正常。
发表于 2011-3-21 21:10:04 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2011-3-21 22:03:56 | 只看该作者 �
值得探索研究
发表于 2011-3-22 15:30:46 | 只看该作者 �
网络启动,跟还原软件没关系啊。
发表于 2011-3-24 12:48:40 | 只看该作者 �
确实高手。这也可以发现。
发表于 2011-3-25 13:20:59 | 只看该作者 �
没碰到过这样的故障..............受教
发表于 2011-3-29 12:56:16 | 只看该作者 �
我觉得不是这个问题。虽然你修好了。
发表于 2011-3-30 23:35:10 | 只看该作者 �
我前几天看到过一个带有网克和还原的电脑
发表于 2011-4-2 14:52:56 | 只看该作者 �
没见过那么神奇的。。。受教了
发表于 2011-8-8 14:40:56 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}这个真的不懂。
发表于 2011-8-8 15:28:27 | 只看该作者 �
我碰到过 请问楼主这个选项,一般是选择什么的。
发表于 2011-8-9 12:49:44 | 只看该作者 �
如果局域网中存在网卡引导,当然进不了小哨兵了。因为客户机会优先从网线读取引导(楼主一定是装了无盘引导软件在局域网中。)而导致显示出另一台电脑上的引导程序。
请参阅:[原创]利用PXE网络启动维护系统(用网线安装/维护系统)
http://www.chinafix.com.cn/thread-106706-1-1.html
发表于 2011-8-9 21:34:45 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}悲剧,接触了18年啊.竟然这样....
发表于 2011-8-10 11:01:00 | 只看该作者 �
bios  设置问题吗 ?   以前是网吧机器吗
发表于 2011-8-11 08:15:12 | 只看该作者 �
不对吧,这个设置是用来从网络启动的,如果能启动得起来,说明你的网络中有服务器,进的系统都不一样,当然里面的东西不一样了哟,也可以直接在BIOS里把网卡启动关了就行了
发表于 2011-8-11 08:22:23 | 只看该作者 �
18年?如果没记错18年前是386-486吧,那时候没有无盘
发表于 2011-8-12 21:44:34 | 只看该作者 �
跟这个有问题吗?不过有些还原软件会冲突的
发表于 2011-8-15 20:37:11 | 只看该作者 �
学习下,这个我没遇到过。不过网卡起动我不熟!!!!
发表于 2011-9-2 22:12:02 | 只看该作者 �
虚心学习学习
发表于 2011-9-2 22:19:04 | 只看该作者 �
遇到过 这样的  情狂  学 一下
