查看: 2929|回复: 14
HP 4411S进水
发表于 2011-3-21 18:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台4411s独显的板号6050A2252701-MB-A03 进水,拿来看在51125处有点水迹,处理干净,接电,无3.3V 5V,EC供电正常,换51125一样,查,EC无开启信号到51125.查EC供电,时钟,复位正常,后面有bios,刷个BIOS,接电,有待机了,电流.0.05A,3.3V 5V正常了,刚接好,网卡处冒烟,一看网卡烧坏,取了网卡,接电,待机0.05A,按开机键,不触发,查按开机键时,Q77有跳变到SB,以为SB不行了,换新的SB,一样,在把EC换了一样,没思路了,求思路
发表于 2011-3-22 08:40:46 | 只看该作者 �
pwrbtn  有跳变吗??  南桥起振了没?
发表于 2011-3-22 08:57:41 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-22 09:10:15 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
pwrbtn有跳变,sb晶振有电压,起振了
发表于 2011-3-22 09:13:18 | 只看该作者 �
4411S的是不是大口的,如果是大口的,要用原装电源.
发表于 2011-3-22 09:35:04 | 只看该作者 �
是大口的,但不关原不原的事,用原装的一样
发表于 2011-3-22 10:00:44 | 只看该作者 �
留个脚印期待维修结果和大家共享
发表于 2011-3-22 10:04:37 | 只看该作者 �
进水的机子,先放烤箱烤过再说!
发表于 2011-3-22 12:28:10 | 只看该作者 �
回复 爱玩的人 的帖子
那你就只有打一下LPC总线看看  有无短路?
发表于 2011-3-23 09:45:56 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。。。。
发表于 2011-4-4 21:11:58 | 只看该作者 �
先进烤箱 在烤几个小时吧
发表于 2011-4-13 22:49:51 | 只看该作者 �
我这也接到一台这个机器,也是进过水的,不触发,开机按键上无电压,也是没思路。
发表于 2011-4-13 23:12:33 | 只看该作者 �
网卡芯片,换好了吗,这种板子,网卡芯片又问题也是不开机
发表于 2011-4-13 23:17:07 | 只看该作者 �
电源管理芯片,先加焊,不行换个新的芯片,试试
发表于 2011-4-14 23:57:38 | 只看该作者 �
回复 赵志伟234 的帖子
你好歹也说个思路啊,期待你的好思路!
