查看: 3986|回复: 15
七喜K300不通电维修
发表于 2011-3-21 18:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台七喜K300,不通电.报价300,客户觉得贵了.客户说300卖给我,收下.拆机,板号SW1,发现PQ44损坏,
更换后,通电大短.一通测试后,测得PQ20 PQ18挂了,
更换后,再通电,不短了,电流0.05,瞬间下到0.00,待机不正常,3V 5V都正常,返回查PQ44,发现G极电压18.55V,不正常.
ACOK为低,PQ52没有导通
查ACOK这条线,发现待机芯片8724E 2脚没有输出,正常应为5V
2脚周围,没有发现什么问题,直换8724E,待正0.01,按开机,正常触发,OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2011-3-21 20:56:43 | 只看该作者 �
是PQ51还是52? ACOK和哪个信号相连??
发表于 2011-3-21 21:15:25 | 只看该作者 �
你这块板是仁宝的吧,搞的是点火电路,300快你赚了,
发表于 2011-3-21 21:19:44 | 只看该作者 �
你们那维修行情好啊,这种毛病都敢报三百,牛!
这和毛病没关系,不通电,统一300元,哪怕只是换个开关!  发表于 2011-3-22 21:19
发表于 2011-3-21 21:19:52 | 只看该作者 �
300元回收一台机,不管修得好修不好,都不会亏的了
是啊,我最喜欢收尸体了!他怎么也有屏呀!也有内存啊!也有硬盘呀!  发表于 2011-3-22 21:21
发表于 2011-3-21 21:32:29 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
这位兄弟,你们那边的行情怎么样啊!这种毛病能收多少啊!
发表于 2011-3-21 21:37:22 | 只看该作者 �
这是广达的板子,看来点火回路太深入人心了,看见ACOK之类的信号就很容易发生联想。
发表于 2011-3-21 21:37:46 | 只看该作者 �
这种毛病我们这能报到二百算不错了。
发表于 2011-3-21 22:52:27 | 只看该作者 �
其实平常也没报这么高,我报价是看客户来的.这机器配置不高,CM1.6/512/80G/14,收300正常,别的不会修笔记本的,凡是不开机本本,统一收购200块,哈哈
发表于 2011-3-21 22:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-22 01:30:57 | 只看该作者 �
想问清楚一点, 图3 红色圈里是PQ22 PQ25, 和楼主所说的PQ20 PQ18不一样
发表于 2011-3-22 13:12:16 | 只看该作者 �
学习了,有图纸就是好啊
发表于 2011-3-22 19:53:12 | 只看该作者 �
回复 zjj技佳电脑 的帖子
贴出来的话我给你加分。。
发表于 2011-3-22 20:18:40 | 只看该作者 �
不好意思,画线的时候画错了,应该是在下面两个MOS
发表于 2011-3-22 23:04:59 | 只看该作者 �
ToninoT 发表于 2011-3-22 19:53
回复 zjj技佳电脑 的帖子
贴出来的话我给你加分。。
贴出来了啊,在最后一图的右下角落里那个,就是PQ51
发表于 2011-3-23 21:59:45 | 只看该作者 �
这破机器还敢报三百
