查看: 2162|回复: 12
请教IBM T61图纸中D17和D73的作用
发表于 2011-3-21 18:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-3-21 19:35:40 | 只看该作者 �
晕  没这个图纸  截图上来
发表于 2011-3-21 19:45:41 | 只看该作者 �
发个图纸过来试看下
发表于 2011-3-21 19:53:16 | 只看该作者 �
这是瞬态电压抑制二极管,又叫钳位二极管,保护电子线路中精密器件的。
发表于 2011-3-26 18:19:49 | 只看该作者 �
谢谢拂泪飞花,此机就是这个坏掉,导致3个USB口不能用,但USB中间俩口的对地阻值又是正常,差点就忽略这个管子了,但还有奇怪的地方,按说既然保护了USB电路,摄像头也是USB电路上的,却能正常用
发表于 2011-3-26 19:41:41 | 只看该作者 �
摄像头不可能是USB上的吧  是不是其他几条USB总线啊
发表于 2011-3-26 20:50:26 | 只看该作者 �
摄像头是走的USM数据总线  但是不是USB线路上的  这个还是要分清楚的
发表于 2011-3-27 13:03:01 | 只看该作者 �
这个是屏线接口,右边的USBP6(或者是USBP4,记不清楚了,反正是这两个中的一个)接的摄像头,这个应该叫USM总线?
发表于 2011-3-28 10:36:29 | 只看该作者 �
有谁能说一下什么是USM总线啊,摄像头应该是USB接口的吧
发表于 2011-3-28 10:48:31 | 只看该作者 �
P4应该是到摄像头的。。
发表于 2011-3-31 12:15:40 | 只看该作者 �
7楼哥给我们讲讲啊,USM总线到底是啥啊
发表于 2011-3-31 16:43:39 | 只看该作者 �
USM总线到底是啥啊
发表于 2011-3-31 16:46:29 | 只看该作者 �
呵呵有知道了一点。真好谢谢了
