查看: 3875|回复: 22
[内存维修]
此机怎样升级内存
发表于 2011-3-21 15:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台P4台式品牌机,原装内存256M,现在升级内存,是换成两条512M,共1G好呢,还是再加一条512M,共768M好呢?我感觉二者速度差不多,希望大家给些意见。共有2个槽子。
发表于 2011-3-21 15:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
升到768M赚的多
升到1G后我还得收一条用处不大的256M内存。  发表于 2011-3-21 15:39
发表于 2011-3-21 15:34:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
再加一条512的就可以了,768M和1G速度没有多大区别,何况现在一代内存太贵了。
有道理。  发表于 2011-3-21 15:38
发表于 2011-3-21 15:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
能加条521的就行  关键是看2条内存兼容性怎么样 最好是同一品牌的
发表于 2011-3-21 16:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种P4的机子有必要升级到1.5G或者2G内存吗?原来有顾客要求升级到2G,说是要玩游戏,我推荐还是升级到1G了。
看是845还是865了 865P 升级到2G 其实是很强悍的  发表于 2011-3-23 17:36
发表于 2011-3-21 16:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-3-21 16:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 悦颜浅笑 的帖子
此机不做玩游戏用,浏览网页看视频不卡就行,所以我认为768就行了。钱的话还没有定,对顾客来说,当然速度越快越好,钱越少越好。
发表于 2011-3-21 16:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
{:3_50:}楼主是性情中人啊  升768就可以了
发表于 2011-3-21 17:06:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大家这样说的话,那加一条256也可以喽
一条512肯定是要加的,不然怎么收钱啊。  发表于 2011-3-21 17:40
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-21 17:42:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虽然都换成512的好  但是加一根512的更实惠一点、、、
发表于 2011-3-21 21:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
+个 512m 有768m 说是+到1g 了,。哈哈,集成显卡调节大了
此机是独立显卡。都是老客户,下不了手。  发表于 2011-3-22 10:37
发表于 2011-3-21 22:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接加一条512的~~新加的那条靠cpu插
我觉得应该加到远离CPU的第二个槽子才对。  发表于 2011-3-22 12:48
发表于 2011-3-22 12:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好了,最后加了一条512M的,优化了一下系统。加两条512M后出现了不兼容的蓝屏现象,蓝屏是在用优化大师优化系统后出现的,不知是不是跟优化有关。内存条全部不是同一品牌。
发表于 2011-3-22 12:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网上查了一下,重启后蓝屏应该就是优化大师引起的,看来优化大师也不能乱用啊。有时候真是多一事不如少一事,自讨苦吃。
发表于 2011-3-23 17:39:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
P4 3.0 + 865P+2GDDR1+桥接AGP 6200 256M显卡  其实这个配置还是很强悍的
发表于 2011-3-23 21:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这个就差不多算双核了
发表于 2011-3-24 18:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 悦颜浅笑 的帖子
说的有道理。
发表于 2011-3-25 11:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 悦颜浅笑 的帖子
我想是这样,CPU总是优先使用较近的第一条内存,把较大容量的条子插到第一个槽子,一般的工作就可以在一条内存内完成,不需要跨内存作业,速度就会加快。只是猜测,不一定对。
发表于 2011-3-25 11:42:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是  听大家的吧   加个512得了  2个512  还浪费  那个256又用不到了
发表于 2011-3-25 20:32:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
24楼说的很对   靠cpu进的线程短   毕竟楼主的板不是双通道   尽量先用大点的
