查看: 2791|回复: 10
联想LXB-15C背光灯问题?
发表于 2008-3-22 22:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我的联想LXB-15C,升压部分用的是OZ970G,在不接信号时开机瞬间显示“信号线无连接”,随后就暗下去了,背光灯也不亮,在日光灯下勉强可看到很暗的图像,请问一下该怎么处理?
[ 本帖最后由 风乍起 于 2008-3-22 22:27 编辑 ]
发表于 2008-3-22 22:14:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换一个高压板,如果是灯管老化也会存在这样的问题,换高压板很简单,就需要三根线就可以,分别是电源、接地,和ON/OFF
发表于 2008-3-22 22:23:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
按楼上说的办。首先确定是高压板问题还是灯管问题,然后再行处理。
发表于 2008-3-22 22:33:11 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 #3 长风 的帖子
谢谢各位!只是不知哪有高压板卖?我的高压板和电源板是一体的,如果在不接信号开机时会瞬时出现“信号线无连接”,显示的亮度很正常,但马上就暗下去,接着按电源开关不会出现,能不能判断灯管是好的?
发表于 2008-3-22 23:06:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有没有鼓电容,...................
发表于 2008-3-22 23:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意二楼的,高压板概率为80%,20%为灯管
发表于 2008-3-23 11:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 #5 专修坏 的帖子
电容没有鼓,指示灯很正常的.绿\黄转换很正常
发表于 2008-3-23 13:51:48 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
背光有问题
1 高压板
2灯管
  百分之八十 高压板
百分之二十灯管】
发表于 2008-3-26 13:48:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换高压板试试。
检查电源供电是不是正常。
发表于 2008-3-26 18:48:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个机型是三方面的问题都常见:
1.高压部分
2.鼓电容
3.MCU不良
具体是哪个问题,就得自己详细参详了~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-26 22:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆酉阳县 来自 重庆酉阳县
