查看: 1793|回复: 5
新本本三下五除二开机了迷解?
发表于 2008-3-22 21:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
前几天客户送来一台联想本本(我每看型号政府配的),客户说开机无反映,我试了一下的确如此,我也没加考虑,拔下电池插上电源还无反映,于是我又装上电池,插上电源居然正常启动,至今正常。谁知道其中奥妙给个合理的解释吗?
发表于 2008-3-22 21:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能象台式机电源保护了,要拔电源一样。台式机没有电池供电。
发表于 2008-3-22 22:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的,我也遇到过好几次的有几个品牌都是这样的啊
发表于 2008-3-22 22:35:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
由于电源涌浪保护,这种故障的解决方式就是拔下适配器,然后取下电池
静置数秒就可以解决,预防的方法,开机时或电池过放电时先插直流后插交流,但是由于停电后突然来电就没有好的方法
因为这是的电涌来自电压过高,稳压部分电路没能来得及反映,这就要靠本子的保护能力
发表于 2008-3-22 22:41:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
赞成张先生的说法,不过也许是接触不良的问题,特别是内存的
发表于 2008-3-22 23:35:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放电就好的故障很多  在SONY最常见  其他品牌也有  单IBM来说是电源管理芯片出问题了容易这样 而且不如果不拔电池待机电压都没  我是按复位不正常来理解的
