查看: 2855|回复: 1
问个关于EC代换的问题
发表于 2011-3-21 11:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有台CQ61,EC是KB3926,机器上EC的型号是KB3926QF A1,但图纸上是KB3926QF C0,定了片A1型号的EC,代换上去可以开机,但不充电,研究了下ISL6251充电芯片的PDF图,发现9脚CHLIM没有电压,PDF上说当电压低于88mV时充电关闭,这个信号是有EC发出的,也没有后级拉低,电池的MBCLK和MBDATA还有TEMP_MBAT的电压也到位了,BIOS也去官网下了,刷过问题依旧。现在怀疑EC的版本问题或者是带程序的,板子容易变形,不易多次焊接EC,所以想求证下。换EC时是以机器上的型号为准,还是图纸上的?还是我分析的条件把自己困在问题里了,希望有朋友能找到问题把我带出问题圈。
这个是原帖。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-374761-1-1.html
发表于 2011-3-21 21:08:44 | 只看该作者 �
还是以机器为准吧。
