查看: 2801|回复: 4
p5kpl -am se不触发
发表于 2011-3-21 10:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
昨天客户送来一块华硕 p5kpl -am se不触发 io 是w83627 ehg-a
拿到板子 先打阻值
   打完阻值上电  不触发
量工作条件  3.3vsb  晶振电压   跳线电压  coms电压  触发排针 电压都正常
   接着量io 75脚  3.4 v   67 脚 3.4v
满足条件  触发 io 73脚没有低电平到高电平的跳变 把73脚 挑开 测量 有3.4v 高电平
判断 南桥挂了
  换个新的   触发  跑码
发表于 2011-3-21 10:37:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主厉害,学习了
发表于 2011-3-21 10:37:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
请教IO芯片可以到哪个网上找到图纸呀?
一直在寻找ing......
发表于 2011-3-21 10:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
直接百度就可以找到
发表于 2011-3-21 10:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找了,我也没有找到,找到发上来一份
