查看: 10687|回复: 15
如何给路由器散热片
发表于 2011-3-21 09:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,路由器散热片是加到内存上还是加到CPU上啊?怎么来固定?直接用502胶么?
发表于 2011-3-21 09:09:00 | 只看该作者 �
+CPU上用硅胶,哥俩好也行
发表于 2011-3-21 12:22:43 | 只看该作者 �
路由器的热量很大吗?一般的路由器好像都不用,你用的是那种路由?
发表于 2011-3-22 00:07:41 | 只看该作者 �
加上硅胶之后不好用万能胶了啊,时间太长怕发热
发表于 2011-3-22 02:26:17 | 只看该作者 �
用强风扇在旁边散热,我也是这样做的。
发表于 2011-3-22 02:27:07 | 只看该作者 �
只是用风扇在侧边散热 ,我是这样做的。
发表于 2011-3-22 13:25:12 | 只看该作者 �
路由器的散热都能加上cpu上了 楼猪 太强大了
发表于 2011-3-23 08:27:56 | 只看该作者 �
以前见过一个加散热加风扇的,还要从路由板子上改线的,工程太大,只想加个散热片
发表于 2011-3-23 19:54:10 | 只看该作者 �
双面胶搞定
发表于 2011-3-24 11:40:24 | 只看该作者 �
周围四个点用胶固定就好,又不是让你全部粘死。
我的技嘉主板的南桥就用这种方法再加了块散热块上去。
发表于 2011-3-24 14:45:22 | 只看该作者 �
用硅胶(不是硅脂)把主板南桥上的散热片粘到上面,最好能加个风扇吹着。最好两个上都加上,但是要注意绝缘的
发表于 2011-3-24 14:49:06 | 只看该作者 �
搞这么复杂,搞个电扇放在旁边不就行了
发表于 2011-3-24 16:09:59 | 只看该作者 �
给你看看 我做的散热吧 我是直接加铜条了。路由器是 moto 850
发表于 2011-3-24 23:37:15 | 只看该作者 �
楼上 很强大,直接上了跟铜条!牛啊
发表于 2011-3-24 23:59:50 | 只看该作者 �
这样也行,我从来不加散热都好用。
发表于 2011-3-28 08:26:40 | 只看该作者 �
13楼。思路很好,,我从来没向这方向想,,,都是在旧板子上枢南桥
