查看: 1765|回复: 1
《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习(3)
发表于 2011-3-21 00:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第三章  主板维修流程
1.  检查主板外观  这个我就不多说了。
2.测量各电压对地阻值,看有没有短路
3.看CPU电压对地阻值有没有短路
4.CMOS跳线有无挑错
5.量PG排阵的电压是否高于2.5V
6.南桥旁边的32.768晶振是否起振
7.侧量IO和南桥供电
8.测量IO信号有无输出
9.查找POWER-ON至南桥、门电路、IO的线路
10.检查发烫的元器件
11.测量CPU有无供电
12.测量三极管有无损坏
13.测量电源管理芯片有无电压输出
14.测量电源芯片与三极管B极的连线
15.测量有无时钟信号
16.测量时钟芯片的3.3V供电和2.5V是否正常
17.测量14.328晶振是否正常,看有无波形
18.测量有没有复位信号 ,测量RET排阵的电压是否有有足够的电压
19.测量时钟芯片有无时钟输出
20.测量RET排阵有南桥和门电路的连线
21.测量南桥是否损坏(论坛有,USB对地音值法)
22.看看CPU电压值是否正常
23.测VID线有无短路或开路
24.安装CPU通电开机是否死机
25.查看BIOS有没有片选信号
26.查看CPU复位状况
   好了,今天先到这, 明天继续。希望大家喜欢。。。
发表于 2011-3-24 16:06:57 | 只看该作者 �
我新手还看不懂{:4_83:}
