查看: 19577|回复: 42
摸索到的拆焊主板电容技巧
发表于 2011-3-20 22:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拆电容步骤:第1步,给电容两焊脚加焊膏;第2步,给电容两焊脚加满锡;第3步,用刀头铬铁同时给电容两焊脚加热,用另一只手轻轻拔电容。(注:第一、第二步很重要,否则电铬铁温度调到420度以上也很难拆,预先做这种处理,调到385度就行了)
  焊电容步骤:第1步,用刀头铬铁同时给电容两焊盘加热(如焊锡不够,要加锡),用另一只手压电容穿过焊孔(如果不行,先用拆焊尖针打通),让电容脚伸出来;第2步,加焊膏;第3步,用刀头铬铁清理焊脚焊锡。(注:第2步加焊膏重要,否则焊脚焊锡会弄得很不好看)
发表于 2011-3-20 22:05:24 | 只看该作者 �
怎么你也知道这种妙法,我以为只有我才知道呢,哈哈,确实很管用,没有刀头的兄弟就没福了,用风枪对着吹吧!!
用风枪吹?效率有点低,还不好操作。  发表于 2011-4-22 12:54
修电脑现烙铁还有不用刀头的?我们这边的维修店我就没见过  发表于 2011-3-26 11:46
发表于 2011-3-20 22:22:19 | 只看该作者 �
强调一点,不用手拔电容,化了会自己掉
那是做工差和散热不够好的板块才会这样。  发表于 2011-4-8 19:50
发表于 2011-3-20 22:47:36 | 只看该作者 �
回复 攻破IT 的帖子
主板散热很快,不用手轻拔,电容是不出来的。即使可以,加热时间也过长、温度过高,对电容不好。除非用热风枪吹下来。
发表于 2011-3-20 22:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-20 23:06:36 | 只看该作者 �
你们居然敢掠夺月饼大哥的专利.....
发表于 2011-3-21 08:58:21 | 只看该作者 �
有铅的这么搞可以,无铅的相对来说要麻烦一些,特别是在焊一些3脚的MOS管和三极管的时候,一般无铅我是用烙铁将锡化到孔里来中和锡和铅的比列,然后在用上面的方法把元件焊上去
现在市面上的有铅焊锡不好买,几乎是清一色的无铅焊料。  发表于 2011-4-8 19:52
发表于 2011-3-22 22:26:58 | 只看该作者 �
不知道为什么很多主板那焊锡我根本焊不融.老是搞不到.
发表于 2011-3-25 15:38:21 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2011-3-25 17:00:19 | 只看该作者 �
没有试过这种方法!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2011-3-26 11:43:13 | 只看该作者 �
回复 文杰无限 的帖子
溫度不夠吧~~
用大功率的焊槍看看~
发表于 2011-3-26 12:05:15 | 只看该作者 �
用白光474又快,又省事!
白光474吸无铅的板块效果如何?  发表于 2011-4-8 20:06
发表于 2011-3-30 12:54:12 | 只看该作者 �
又学到一招  很实用
发表于 2011-3-30 13:05:52 | 只看该作者 �
经过试验  方法很不错  谢谢分享
发表于 2011-3-30 23:15:47 | 只看该作者 �
用风枪吹电容。。呵呵。。就想植株用BGA焊台一样。。
发表于 2011-3-31 08:50:51 | 只看该作者 �
用474是正解,用烙铁堆锡拆和装是业余做法,特别是堆锡焊接,更显业余
我等穷人,哪儿用得起啊。。。  发表于 2011-4-4 16:30
发表于 2011-4-3 08:06:09 | 只看该作者 �
月饼的视频比较全,呵呵,看似容易,不过真动手新手就比较难了,多练习就好了
发表于 2011-4-3 11:03:43 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2011-4-3 11:22:17 | 只看该作者 �
不错的方法
