查看: 3222|回复: 2
华硕M51V,无3V5V,求助。
发表于 2011-3-20 20:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M51V
故障时待机0.01  不上电
拆机测没有3V5V
主供电芯片为51020
当即换了一个51020上去。 就OK了。 3V 5V都出来了。也上电显示了。
不过好景不长。
客户用了几天又出问题了,故障跟最开始一样。
于是拆机换51020.
无奈芯片用完了。从料板拆了一个装上。
通电。。。大电流(心想,以后再也不用旧芯片了,NND...)
经过排查,ISL6227烧了。换了6227,换了51020.  一切重新开始。
依旧是无3V5V
51020的24脚有供电
问题在9脚10脚,在敲起3V电感时,就9脚10脚就有3.3v
焊上3V电感,9  10脚就没电。
现在的问题是不是3V的后级还有问题。阻值又是正常的,不知道该如何弄了,请高手指教。
发表于 2011-3-20 22:17:33 | 只看该作者 �
学习中。。。。
发表于 2011-3-20 22:31:39 | 只看该作者 �
VSUSON 有出来没有
