查看: 2262|回复: 8
求笔记本14。1屏的驱动
发表于 2011-3-20 18:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  LG笔记本的屏,上面写的是LP141WX3 用乐华2025的驱动板,试过N个驱动了,还是不行。当然屏是好的,因为在笔记本上面点都没问题。
发表于 2011-3-20 19:18:45 | 只看该作者 �
是不是屏线用错了
发表于 2011-3-20 19:23:14 | 只看该作者 �
回复 主板入门 的帖子
你这个屏是宽屏的吗?1280*800的???
发表于 2011-3-20 19:23:33 | 只看该作者 �
屏线绝对没错的,14。1的屏一般都是单6的。
发表于 2011-3-20 19:25:21 | 只看该作者 �
你刷个15寸的,相同分辨率的上去看下???
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-28 15:17:53 | 只看该作者 �
你确定是程序、、、
发表于 2011-3-28 16:24:03 | 只看该作者 �
用这个程序试试吧
RTD2025L_PNL_HT154WX4_100_SI8L_1280x800_NA_5key.rar
66.44 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你的这个是 单几的 ?  发表于 2011-4-9 14:27
发表于 2011-4-9 09:55:06 | 只看该作者 �
是宽屏吗?如果是宽屏你就刷15.4的就可以
发表于 2011-4-9 11:44:12 | 只看该作者 �
单6,3.3V,分辨率1280*800,这几个参数你选对了就没问题了,还有注意屏线的供电对应屏的供电脚,不要搞反了!!
