查看: 1369|回复: 1
方正r350没有pcirst
发表于 2011-3-20 18:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是加电不跑码,电流到0.7a,打开图纸esc 400-1-4-01_V20测了一下各个主供电,都正常,IMVPOK为3.3v。pcirst0.27v,没有pcirst,于是直接判断桥的问题,桥是ixp450,这种桥用得少,手里就没有备,就直接定了一片。隔了天,桥到了,装上,故障还是涛声依旧,pcirst依然没有发出,再慢慢查南桥工作条件,供电正常,时钟也正常,就不知道再查什么了,dx帮小弟分析一下
发表于 2011-3-20 18:35:16 | 只看该作者 �
补充一下排除后继拉低的可能,有一个门电路q45转换,再送到后面的的,拆过他,而且北桥都拆掉了的
