查看: 2499|回复: 13
笔记本屏超级暗~~~~求解~~急
发表于 2011-3-20 15:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏超级暗~~~~跪求~~
发表于 2011-3-20 15:52:44 | 只看该作者 �
莫非高压条坏了
发表于 2011-3-20 16:03:58 | 只看该作者 �
什么屏啊,你要说清楚!
发表于 2011-3-20 16:25:43 | 只看该作者 �
惠普的~~15.6寸
发表于 2011-3-20 16:29:36 | 只看该作者 �
测高压条上的19v  3.3v 还有接地
发表于 2011-3-20 19:51:37 | 只看该作者 �
高压的上的电压有没有啊
发表于 2011-3-20 20:09:30 | 只看该作者 �
高压板测试电压如果有的话,那主板就有问题了!先刷个BIOS,
发表于 2011-3-20 20:17:54 | 只看该作者 �
灯管  高压换了没有啊
发表于 2011-3-20 21:06:45 | 只看该作者 �
建议先外接根灯管测试一下灯管是不是好的,没有现成灯管的话用以前换下来的碎屏什么的测试也行呀,就是说先得确定是不是灯管的问题,然后再测量高压条上的,19V/16V     3.3V这些电压有吧。且正常吧(我昨天就遇到一台T43屏暗,结果是16V电压不够。只有11.8V造成的)。若都没问题就可以换通用高压条测试了。再下去就是换屏测试,再不行只有查图纸修主板了。个人感觉屏暗还是比较好下手的。一步步排除仔细点慢慢来。
发表于 2011-3-20 21:28:05 | 只看该作者 �
首先排除灯管的问题.
发表于 2011-3-20 21:28:27 | 只看该作者 �
首先排除灯管的问题.
发表于 2011-3-20 21:50:13 | 只看该作者 �
测下高压条上的供电。是不是有主板电和控制电压吧。
发表于 2011-3-20 21:57:38 | 只看该作者 �
高压条或者灯管的问题吧,又不说清楚
发表于 2011-3-20 22:00:38 | 只看该作者 �
超级暗?
你自己测过没?
19V,3.3V
灯管好坏?
