查看: 4214|回复: 34
主板跑c1
发表于 2011-3-20 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板MS-7529跑CI 又跑C0 把bios也重新写过 效果还是一样的 是什么问题啊 先谢谢
发表于 2011-3-20 15:15:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存工作条件满足没有,电压,时钟和复位有没有,打数据线有没有断路的地方!!
发表于 2011-3-20 15:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先刷个BIOS  不行的话在换个I/O 最后查南桥
发表于 2011-3-20 16:13:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存的基准电压,总线时钟,数据,主供电。正常不正常。
发表于 2011-3-20 16:19:08 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换个内存看看
发表于 2011-3-20 16:22:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存旁边有块8脚的芯片换了就好
发表于 2011-3-20 16:52:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电都正常吗
发表于 2011-3-20 17:14:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
     查内存工作条件   CPU座子
发表于 2011-3-20 17:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
三个核心电压,时针 复位 都正常吗
发表于 2011-3-20 18:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的电压都正常吗 如果BIOS也刷过了 可能要考虑南桥了
发表于 2011-3-20 18:57:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的工作电压都正常吗
发表于 2011-3-20 21:33:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查一下内存供电 时钟。压一下CPU座子和北桥试试。不行了换个U试试。
发表于 2011-3-20 21:40:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下各个地方的供电。是否正常
发表于 2011-3-21 09:23:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我有个精英的板子跑C1
认为是内存有问题
折腾一通
最后CPU底座加焊好了
我也觉得精英板座子爱虚汗。  发表于 2011-3-21 10:33
通病  发表于 2011-3-21 09:40
发表于 2011-3-21 09:34:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 邓鱼渔 的帖子
报警吗?查主供电,负载供电,参考电压,时钟。smbus
发表于 2011-3-21 09:42:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从维修内存的角度上来看, 数据位失效,地址线失效,无供电都可以导致C1。排除内存问题,加点后可以测试内存主供电,基准电压,3.3V  SPD供电是否正常,内存到北桥或者到CPU之间的地址线数据线阻值是否正确,都检测完后相信故障自然就能找到
发表于 2011-3-21 09:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上喇叭报警不?
有些代码连CPU没过的。
发表于 2011-3-21 10:00:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
V星主板 的通病,在供电正常的情况下,要么是BIOS,要么是北桥的问题,因为已经跑代码了,所以在供电方面基本上是没问题
发表于 2011-3-21 10:30:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑码了,应该是内存供电问题了吧
发表于 2011-3-21 10:37:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上面是不是有个ms 11 换了就好
