查看: 2272|回复: 11
v3905tx能否换631显卡
发表于 2011-3-20 15:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台v3000(v3905tx)机器,拿来时候是外接有用,显卡是630 ,和客户谈好,换631 但是换了两个631都不行,现在无从下手,请高手指教
发表于 2011-3-20 15:22:39 | 只看该作者 �
不行是什么现象啊?
发表于 2011-3-20 19:46:44 | 只看该作者 �
这个你的看外接是否正常.不正常可能是显卡问题. 外接正常.内屏不显 很有能是屏线的问题.你换再多的631 也没用.
发表于 2011-3-21 09:22:22 | 只看该作者 �
完全可以代换的啊  都换了多少个了
发表于 2011-3-21 10:05:01 | 只看该作者 �
那可能是其他问题所致,查屏和屏线呀.
发表于 2011-3-21 10:34:32 | 只看该作者 �
这显卡是可以换用的,我换过
发表于 2011-3-21 11:32:18 | 只看该作者 �
外接式花屏,显卡是630的,换631后黑屏,外接好用,等下去测屏幕和线了,万一屏有问题那就悲剧了,
发表于 2011-3-21 11:56:07 | 只看该作者 �
完全通用
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-21 12:12:17 | 只看该作者 �
这种显卡是通用的  我试过
发表于 2011-4-5 23:20:50 | 只看该作者 �
可以换的说
发表于 2011-4-26 22:16:49 | 只看该作者 �
谢谢,换好了学习了
发表于 2011-4-26 22:19:13 | 只看该作者 �
可以换,CMOS电池要注意
