查看: 2019|回复: 9
DELL 1530 触发后电流一直上升
发表于 2011-3-20 09:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU触发后,电流到0。8A 正常,但是上好U后,一触发电流就一下子1.5A 1.7A 1.9A这样子上升,还会上到2A多,CPU供电也正常,其它电压也都出来了正常。有没有哪位修过这故障,点指一下啊,谢谢!
发表于 2011-3-20 11:07:01 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况.  不过机器太老没有修价值   你换个CPU试试  我以前换过有好转
发表于 2011-3-20 11:19:41 | 只看该作者 �
主板存在短路,换U试试,不行就查供电,北桥
发表于 2011-3-20 11:32:41 | 只看该作者 �
1530的机器你都说太老  那你还有什么饭可吃啊
发表于 2011-3-20 12:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-20 12:22:11 | 只看该作者 �
你这个应该是U没有工作。
发表于 2011-3-20 12:29:31 | 只看该作者 �
修好没啊?我的机器也是这样啊
发表于 2011-3-20 13:12:27 | 只看该作者 �
我记得这款电脑不上CPU触发电流只有0.5A左右,已经过去半年,记得不是特别清楚
但我觉得没上U时候0.8有点高了
发表于 2011-3-28 23:21:20 | 只看该作者 �
现在也一直放着,哪天有心情了修出来了告诉大家
发表于 2011-3-28 23:36:38 | 只看该作者 �
我认为这流这么上升法。只有是CPU到北桥有信号开路,才会这样。以前修过一台联想的也是这样,用带灯测试座测出地址线的其中一根开路,后换北桥好的。
