查看: 4288|回复: 5
联想旭日420M笔记本不定时弹出outlook故障
发表于 2011-3-20 00:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一台联想旭日420M笔记本不定时弹出outlook故障,刚开始以为是系统问题,后来重装了系统故障仍然一样,换了XP3安装和GHOST版本都不行。然而在网上看到很多网友都说这款机要刷新最新的BIOS程序就可以解决了,还有的还说把outlook删除掉就可以,抱着希望再装个系统看看,把outlook删除掉看看会不会出现之前的那个问题,删除过后,上网果然不会弹出,用了半小时后,故障就不是原来的自动弹出outlook了,而是不断打开网页,只要你一点鼠标或者按键盘都会不断的弹出网页,键盘和硬盘都换新了,故障还是一样,那位大哥遇到这样的问题,告诉下小弟我怎么解决的,小弟在这里谢谢大家了.......快崩溃了........到底是硬件有问题还是BIOS程序有问题呢!!!!
发表于 2011-3-20 04:09:58 | 只看该作者 �
需要更新KBC程序     拿售后吧  免费的   你自己有程序  自己搞也可以的
发表于 2011-3-20 18:17:05 | 只看该作者 �
那你就刷个BIOS试试啊
发表于 2011-4-29 13:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-29 13:19:31 | 只看该作者 �
重刷BIOS试试
发表于 2011-5-5 18:42:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
