查看: 4308|回复: 5
[办公外设]
Samsung SCX-4200 雷射扫瞄印表机维修实例
发表于 2011-3-20 00:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台~~修到差点抓狂...
各种毛病都有...原以为是机械故障...
但~~却不是....
来看维修流程吧
一开始~~我只发现不能影印
这台外观
我把前面的控制版拆下来测试
这台是客户的...我本身也有一台..
但是替换前面的控制版..无效...
测量控制电压~~完全正常...
就是无法影印......
查看主机板...看不出任何故障...
但神奇的是~~自检列印居然正常...
任和方式都用尽了...
在网海中一直查找相关资料...
最后发现...有计数功能..找到的归零器...
完全无法运用...只好上网求助...
但~找到的也都无法使用
但~~意外的发现..内容..
只要处理掉一部分的内容就可以了...
由于网友的提醒.
我有事先对换碳粉夹...居然可以用...
所以~~我就把碳粉拆下...
准备将晶片拆下....
拆下电路板....
将记忆晶片拆下....
用烧录器...将资料读出...在比对网友提供的资讯
将需清除的资料清掉..
读出的资料...
将该清除的资料清空之后....
将资料写回晶片
将记忆IC焊回
将电路板装回碳粉夹..
将碳粉夹组装起来...
装回雷射印表机
开机热机...
就绪之后....按下影印
准备影印...
挖勒~卡纸....
原来是传纸用的橡皮脏了...
清过之后....在开机
热机中~~~
开机完成之后..再次影印...
这次可以正常影印了
确定影印没问题啰~~
也拿到电脑使用USB连线测试..也都正常无误了
再来修~~我再回收场收到的这一台一样的
神奇的是~~我本来拿我这台的碳粉
在前面修的那台..是可以正常使用的
但是在我这台~~开机完之后..
居然显示没碳粉夹???怪了...
整台拆开检查..都没异状..也顺便清了一下内部..
不过.也真神奇...我拿另外一台已经修好的来测试..
居然可以用耶..可见又是碳粉的程序问题..
既然是程序问题~~就拆了它吧...
拆下一看...碳粉居然...卡的整支感光鼓都是..
一样~~将电路板拆下...
跟上一台的电路..明显不一样耶...
取下晶片..将该改的改一改...在存回资料
将改好的晶片装回..
开机热机之后....
测试影印...
确定没问题....
就这样完修了2台同型机种的印表机了....
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
s10274chen + 8 呵呵!這篇沒想到也PO過來了!
机械写轮眼 + 10 精品文章
发表于 2011-3-20 08:35:32 | 只看该作者 �
直接换两个芯不就行了。
发表于 2011-3-20 09:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-20 16:34:55 | 只看该作者 �
还真难修呀, 芯片能擦写的,以前修都是直接换芯片的
发表于 2011-3-20 16:53:42 | 只看该作者 �
我选择换芯片.哪台UP-880牛啊
发表于 2011-4-7 21:35:19 | 只看该作者 �
感觉修打印机比修笔记本还赚钱。。。
