查看: 2976|回复: 7
东芝L511的机器放电才能开机
发表于 2011-3-19 23:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本L511插上电源有待机0.01,按开机键不次触发,必须放电才能开机,再开机也都能触发,但关了机放个10分钟左右,开机又不触发,必须再放电才能开机,不知道有没有兄弟遇到过这种情况的呀
发表于 2011-3-19 23:58:57 | 只看该作者 �
会不会是CMOS电路出问题?
发表于 2011-3-20 01:08:25 | 只看该作者 �
我修过L401也是这个问题,南桥和IO都换了还是没有搞定,你先刷BOS试试看吧,这个问题值得研究
发表于 2011-3-20 01:39:54 | 只看该作者 �
刷BIOS方便就先刷BIOS,刷BIOS不方便就先干SB
发表于 2011-3-20 07:39:34 | 只看该作者 �
先测测CMOS电路,南桥的问题最大
发表于 2011-4-3 21:21:57 | 只看该作者 �
这应该是南桥内部的RTC模块出问题了吧,不能正常保存用户设置导至加载BOIS设置文件不正常,更换南桥应该可以解决
发表于 2011-4-3 21:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-3 21:38:14 | 只看该作者 �
换个南桥应该会好啊
