查看: 1443|回复: 1
各位,帮帮我,我的主板不行了
发表于 2008-3-22 16:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845GVM-RZ主板故障新发现
技嘉8I845GVM-RZ主板,刷新了BIOS之前,故障如下:
一、冷启动正常,检测到“Check system Health OK!,Vcore=1.375”
二、先插入U盘,再冷启动,电脑反复重新启动,并有“Check system Health OK!,Vcore=?????”信息,键盘被锁。
二、进入BIOS保存退出重启,大约30-50秒后重启,出现以下问题:1:检测到“Check system Health OK!,Vcore=?????”
2:键盘被锁,不能操作键盘,但能启动XP。
3:能安装XP,插PS/2鼠标,鼠标没用, 启动win98时提出没有发现鼠标,USB鼠标也不行,XP系统发现无法识别的USB设备。插入U盘,U盘指示不亮,XP系统并没有发现新硬件。
新发现故障:1、测量USB+5V先待机时为5V,开机后供电为2.8V
发表于 2008-3-22 17:05:48 | 只看该作者 �
这是典型的电容漏电而导致的USB异常,请楼主把贴片滤波电容全部拆掉,如果还是出现以上现象的话,就把线路上的6.3V ,1000微法的电解电容一并更换!
