查看: 2204|回复: 2
求一份I/O图纸 有的兄弟麻烦传一份 感激不尽
发表于 2011-3-18 18:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在百度上搜了 几天了 也找不到,有一块板。由于客户在开着机的时候把PCI网卡拔出来了,现在触发不了,经跑线路,发现这个主板的触发是 I/O加W83303AG组合触发的,现在查W83303AG的PS_IN#有5V的电压,这个引脚直接跟IT8716F-S FXS这个I/O的107脚相连的,绿线接的是W83303AG的44脚PS_OUT#有5V,开机针5V的电压连接到I/O的106脚,我测量的时候是有5V到0V的跳变,现在的问题就是:触发开关I/O的106脚有跳变,可是I/O的107脚却始终是5V高电平,所以就造成了W83303AG的42脚一直是高电平就不能触发(不知我的理解对不对,不对的话麻烦指正)。我现在想要一份图纸查看I/O的一些工作引脚,我在基地上搜索到的IT8716F-S都是脚位不同的,基地上搜索到的IT8716F-S的106是ERR#,107脚是AFD#,我就想求一份IT8716F-S FXS的图纸 ,
发表于 2011-3-18 21:25:12 | 只看该作者 �
这两个芯片 替换法试试,找个IO换换看,  我认为那个特殊的芯片坏的几率大一些
发表于 2011-3-18 22:03:11 | 只看该作者 �
这两个换换看看
