查看: 6165|回复: 20
联想液显L151不通电故障
发表于 2008-3-22 16:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
修一台联想15寸液显L151,指示灯不亮,按开关键无任何反应,测驱动板3.3V和1.8V电压正常,开关键上有3.3V.
望各位师傅指点一二,我在这先谢了。
发表于 2008-3-22 16:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你先测一下电源部分的12V和5V正不正常,看看电源部分有没有电容鼓包的。
发表于 2008-3-22 17:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以上说的如果都是好的,就测量MCU供电,还不行的话刷MCU程序
发表于 2008-3-22 17:27:16 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
驱动板上有二个芯片,不知哪个是MCU.
一个是TSUM16AT-LF
另一个是PM25LV010
发表于 2008-3-25 00:59:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我有一个是 DELL L151  也是不通电  电源是好的  好像是驱动板有问题
发表于 2008-3-25 01:00:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我查了一下  它们都是一个厂家生产的呢。。。。。。。。。
发表于 2008-3-25 12:22:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
多半都是控制板的问题。要么刷,要么换板。我遇到过很多
发表于 2008-3-26 22:07:25 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
同意楼上 的观点
我的也是
不过没有mcu程序
发表于 2008-3-28 15:38:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可能M CU程XU坏了
   刷吧
发表于 2008-7-10 01:43:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个好像是通病吧   那个机器后来又来了一个  但故障不一样  两个对着修  修好了
发表于 2008-11-11 19:49:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
最后是怎么好的呢 刷好的 还是 求命呀 我今天接了二台都是这样的
发表于 2008-11-12 07:28:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
维修公司: 能进来看到么  急呀
发表于 2008-11-12 11:49:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
25LV010 的 是MCU  这个 板子 我 修过 很多  基本上 是驱动板的 问题  你 看下 电源板的  右下角 的 5V  和  5.6 V  有不 是个 三极管 的C  级 和  E  级  3.3肯定 是 又的
发表于 2008-11-12 22:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2008-11-13 11:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不通电。我还遇到 L151 系列的质量和做工都蛮细的。电源部分不是很容易坏的。 主要应该还是把问题集中在MCU上。如果没有程序的话。我传给你。
发表于 2009-12-4 10:46:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
15# 发痧子
你有这个MCU的程序吗,传一个上来
发表于 2009-12-4 14:26:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1# 邱灿春
先短接以下开关按键的3.3和地线,不行就测下电源板有没12V和5V
发表于 2009-12-4 16:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是程序不对了我也碰到过很多啊
发表于 2009-12-5 00:22:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实在不行,就换一个通用的信号板上去,不过这样麻烦一点
发表于 2009-12-6 13:00:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有个15的  跟你的现象一模一样  我直接换了个通用驱动板 刷了个程序就好了
