查看: 5287|回复: 24
请教下焊接高手这种位置应该怎么焊
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-18 17:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有这块板,这位置下有个场管,想不出办法怎么下,麻烦大家给些意见
发表于 2011-3-18 17:13:02 | 只看该作者 �
烤炉从下面烤它,能动的时候拿出来顺便放一个回去,再息火冷却就行了!!
发表于 2011-3-18 17:16:46 | 只看该作者 �
这个确实有些头疼
发表于 2011-3-18 17:28:14 | 只看该作者 �
我是新手没钱买枪炉之类只有络铁,现在就是挑战技术的时候了
发表于 2011-3-18 17:32:19 | 只看该作者 �
把AGP最后的头子用钳子掰掉不要,没什么影响
发表于 2011-3-18 17:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-18 17:43:07 | 只看该作者 �
你用隔热锡纸包一下,在用风枪。
发表于 2011-3-18 18:16:04 | 只看该作者 �
看来是通病啊 。。那个管子爱坏。。楼主可以用烙铁左右加热温度搞高点就可以下来了,我曾经搞的时候,也想把AGP槽子那个角扳掉
发表于 2011-3-18 20:08:21 | 只看该作者 �
学习了。。。用老虎钳夹了补焊。。
发表于 2011-3-18 22:15:13 | 只看该作者 �
把AGP最后的头子用钳子掰掉我是想过了,但这种破坏式的不太想搞,大家好像都用枪了,我这种新手技术不足不想在工具投入太多,助长了工具可能会阻碍技术,所以想请教些烙铁焊工不错的人出手了
发表于 2011-3-18 23:24:31 | 只看该作者 �
回复 阿士东 的帖子
这个位置我的MOS管我估计没有几个人能用烙铁把他搞下来,搞维修不投资还搞个毛啊
发表于 2011-3-19 23:28:22 | 只看该作者 �
风枪不是问题,如果不掰断那卡口以这位置枪怎么伸进去吹呢,可以在背面吹,如果背面正对位置也有零件呢
发表于 2011-3-20 00:35:40 | 只看该作者 �
树杈版主说的。用隔热纸高一下。风枪应该好赶下来
发表于 2011-3-20 08:30:51 | 只看该作者 �
的确是个麻烦的问题啊。
发表于 2011-3-20 10:50:37 | 只看该作者 �
上无铅烙铁,先挑开GS,再焊开D
发表于 2011-3-20 11:08:50 | 只看该作者 �
用铜线加松香把焊锡弄出来就可以了!
发表于 2011-3-20 12:34:53 | 只看该作者 �
回复 qiqishe 的帖子
你要是能这样弄下来以后我叫你师傅,楼主说的是场管好不好,就算是在一般地方的场管你这个方法也拆不下来
发表于 2011-3-20 12:35:48 | 只看该作者 �
至今还没有见过能用烙铁拆MOS管的
发表于 2011-3-20 13:40:26 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2011-3-20 12:34
回复 qiqishe 的帖子
你要是能这样弄下来以后我叫你师傅,楼主说的是场管好不好,就算是在一般地方的场管你 ...
在场管四周涂上bga焊膏,用铜线就可以引导锡,可以顺利拿下!你叫我师傅我可没打算收你当徒弟!我用的烙铁是上海光明烙铁厂,内芯用的35w内热芯是上海烙铁厂的.
发表于 2011-3-21 10:15:19 | 只看该作者 �
这个我试过用尖头络铁要从AGP卡座扣下伸进去都难,就算用枪也很容易碰到旁边的元件,我是想尽量无损弄下那管,所以弄断扣子,剪断管的脚慢慢拆这些破坏式的方法就不用说了
