查看: 7315|回复: 12
14寸杂牌电视加音量1到100一样大
发表于 2011-3-18 16:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14寸杂牌电视加音量1到100一样大,安6483进入工厂模式调哪一项,怎么解决?>
发表于 2011-3-20 20:38:32 | 只看该作者 �
什么芯片的,对照芯片网上搜下大把。
发表于 2011-3-21 19:25:11 | 只看该作者 �
看看网上有没有
发表于 2011-3-27 01:14:32 | 只看该作者 �
路過,,,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
广源电脑医院 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-3-27 16:39:19 | 只看该作者 �
应该是软件的问题,还是硬件的问题呢、、、、
发表于 2011-3-29 18:28:35 | 只看该作者 �
进入SERVCJ4,选倒数第4项PWM由1改成0就行了.
发表于 2011-4-7 00:21:34 | 只看该作者 �
今天刚刚搞了一台这样的机子。
组装机R2J10160G8-A12FP音量0为静音,音量1~100都一样最大,求各位师傅指点一下这种故障该怎么检修
问题的解决; 把PWM项目调为0
杂牌组装机CPU R2J10160G8-A12FP声音出现0-49和50-100这两级控制,现象是从0到49渐渐到最大
,再加到50音量又是静音,51、52、53、、、、100又是最大。原因是徒弟进总线把VOL0、VOL25、V0L50、
VOL100这几项调乱了 ,又没有数据读写仪来下载存储器数据,请身边有此机型的朋友提供这几项数据 值,
不胜感谢。
问题的解决;     VOL 0...…..0      将其改为    VOL0……..…20
                VOL 25.…..75                  VOL25………60
                VOL 50 …..127                 VOL50………95
                VOL 100…..127                 VOL100……125
试试
发表于 2011-4-7 00:22:39 | 只看该作者 �
忘记了告诉你这个:按菜单+6483,按3次哦
然后按1,2,3,4,5,6,7,8,9,0选择次级菜单,用频道键和音量调整.
发表于 2011-4-30 22:48:33 | 只看该作者 �
我是新手,学习了。
发表于 2011-5-3 12:41:09 | 只看该作者 �
直接刷数据吧 这样简单点
没有正常的数据你如何刷, 还有LCD 和CRT 不一样. LCD 会有3-4片24C**,  发表于 2011-5-10 19:53
发表于 2011-5-23 08:07:07 | 只看该作者 �
又学了一招,非常感谢
发表于 2011-5-30 17:21:24 | 只看该作者 �
重新刷下24存储器。或者进总线调下。
发表于 2011-6-1 10:33:37 | 只看该作者 �
无语,我跑错啦
