查看: 15692|回复: 39
菜鸟修主板(换北桥附图)
发表于 2011-3-17 23:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
  一块845的主板记得以前收到的时候是客户插内存插反了,烧了个插槽.并且上单根内存走在读数据时就死机.当时判定主板问题,客户不修把电脑处理给我了!
  之后我想会不会是那根坏了的插糟短路给引起的呢.然后就把坏了的那根插槽给取掉了.去掉了之后没立即上内存的槽子而是试机!晕死居然不跑码了,而且有时候触发就保护了!加焊北桥无果!测得CPU主供电电感有40欧姆左右,数字表蜂鸣就会响了还有就是测的北桥周边的电容只有19欧姆左右,以前就总是以为有短路.实际是有很多板子都是正常的!当时心想以前换过次北桥都是杯具收场,手工值球!没管就被我拿来取零件!取了内存的电容,声卡芯片,电池座!
  今天无聊翻出,重新看带问题.经过试验每次只要没插CPU供电的12V都能触发.插了有时候就不能触发!检查CPU电路没问题!因此估计是北桥的问题!翻了下料板,有那个北桥了!想到换个呢!
  把主板上的北桥取了之后我量过处理器供电还是40欧姆左右.北桥附近的几个贴片电容还是19欧姆左右!以前我老是被这两个地方的阻值误导!现在想起真是杯具!
  首先把珠子值好,值锡板感觉不怎么好用一吹就容易变形.这次就用的值锡板挺快的!过程:把北桥的焊盘先用烙铁拖下再用吸锡带!平了之后,在上面上层很薄的层焊油,不能多了也不能不用!我是把风枪风速调的4档 温度380度慢慢吹的!值好锡之后放一旁!把板子的焊盘如上清理干净!然后我也是上的一层焊油!之后芯片和板子对位!对好之后上土炮!
  待冷却之后,心想别杯具了呀!该试的还是得试!先上假负载!测电压正常!然后上U就见过了!看起来就是北桥的问题!这板子都不值钱了,但是我要的学东西!我觉得挺值的!菜鸟说的不对不好的地方希望高手们指教!谢谢!
土炮上个图看看 有什么高明之处  发表于 2011-3-18 10:47
参与人数 2下载分 +38 收起 理由
侯志辉 + 2
ptmanager + 36
本文由 会员194594 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-18 00:34:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主强大,学习了
发表于 2011-3-18 02:34:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我想请教你值珠,是不是用一瓶的那种锡球值下去的,还是用钢网吹起来的珠子
发表于 2011-3-18 07:36:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
LZ深藏不露  这样的技术是算是菜鸟吗  谢谢LZ分享
我真的是菜鸟 这种做熟了你们也能值球得 能成功不就看设备和技术好坏了  发表于 2011-3-19 23:05
发表于 2011-3-18 08:07:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强大值得学习
发表于 2011-3-18 08:51:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 和谐电脑科技 的帖子
好强悍,学习了。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悦颜浅笑 -5 兄弟,这话不能说的。
发表于 2011-3-18 09:22:37 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
刚开始学,对植株还不是知道,但有印象了。多谢分享
不用谢谢 我做的和他们比起 只是感觉微不足道  发表于 2011-3-18 14:53
发表于 2011-3-18 10:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
熟能生巧,做桥也是门技能..
对的 那只是孰能生巧 没跑线路那些难  发表于 2011-3-19 23:06
发表于 2011-3-18 10:49:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存插反烧掉桥真悲剧,我手上也有几块上电保护或者不跑码的板子,一直也没修好很是郁闷
菜鸟修主板 http://www.chinafix.com.cn/thread-369857-1-1.html这个地方有我土炮的样子的,没特别的地方  发表于 2011-3-18 14:54
发表于 2011-3-18 10:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂,用心了,不错
发表于 2011-3-18 15:03:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用的土炮还是3温曲的 牛
呵呵 我的虽然简陋,但是想到是自己用一把手砂轮打造的似乎也将就!  发表于 2011-3-18 22:04
发表于 2011-3-18 15:20:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
金格 发表于 2011-3-18 00:34
楼主强大,学习了
学习了谢谢了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悦颜浅笑 -5 彼此彼此了,大家互相学习
发表于 2011-3-18 22:02:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 lologui0 的帖子
我 用的好像是 10块一瓶的 用了钢网 然后把珠子给赶上面
发表于 2011-3-18 22:05:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈 掷球呢
发表于 2011-3-19 02:10:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 和谐电脑科技 的帖子
不知道用风枪能不能把北桥或南桥吹下来,再加上钢网和珠子给赶上去,然后再风枪吹上板子....?
发表于 2011-3-19 21:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也想喊个。。用多大功率的风枪?...
发表于 2011-3-19 21:38:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 飞鱼家族 的帖子
我是用的火吹风 有两个档的 可以调温
发表于 2011-3-19 21:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按这样单用风枪也是可以做的吧。
不容易成功  发表于 2011-3-19 23:07
发表于 2011-3-19 21:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电吹风叫火吹风?是吹头发的那个啊
发表于 2011-3-19 21:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 和谐电脑科技 的帖子
吹头发的电吹风啊?
不是 我用的是 工业用的 热吹风  发表于 2011-3-19 23:01
