查看: 10236|回复: 24
[显卡维修]
9800GT运行3D程序就花屏,2D基本正常
发表于 2011-3-17 20:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9800GT运行3D程序就花屏,但花屏了却不报错,能正常玩,2D基本正常。
又测试了一下,核心/显存 频率降低后 花屏范围缩小,超频后花屏范围/数量增大。
另:显卡有掉件,金手指上方,掉了2颗电容一颗电阻(电感?),原件已丢失,从其他卡上找来焊上去进3D程序花屏,但是不报错,受的了的话可以玩,2D模式基本正常。  没有焊之前进3D程序死机,2D模式基本正常。
!!!!今早重做了BGA问题依旧!!!!!是三星的显存颗粒
掉了的时候
这是正常的时候
发表于 2011-3-17 20:37:50 | 只看该作者 �
这两个电容是不会影响的,这款显卡3D花屏,一般是显存和BGA出问题,你可以先把显存频率升高,用MATS快扫,应该可以把显存扫出来,一般换掉就OK了。
发表于 2011-3-17 20:55:36 | 只看该作者 �
不对吧,有影响吧,一个不是电感吗?那电容我觉得加个 104应该可以吧
发表于 2011-3-17 21:06:52 | 只看该作者 �
小影霸显卡,坑爹货,我第一台电脑也是,98的,断续花过几次屏
发表于 2011-3-17 21:40:32 | 只看该作者 �
回复 晓晖 的帖子
谢谢提醒那个黑色的是电感,应该会影响的,不过这种板我修过几块3D花的,都是显存坏。
发表于 2011-3-17 21:49:23 | 只看该作者 �
显存坏了就郁闷啊,根本无法找到可以替换的显存啊!加焊显存管用吗?
要是三星的显存 你就没希望 了 呵呵  发表于 2011-3-17 23:00
发表于 2011-3-18 00:01:59 | 只看该作者 �
可能是GPU有问题哦!要是GPU的话那几难搞了
发表于 2011-3-18 10:00:38 | 只看该作者 �
可能是GPU的问题的,我修过好好多了。显存的话,应该不会的
发表于 2011-3-18 12:22:53 | 只看该作者 �
楼主好细心啊,居然把那个地方的相都影下来了,,要不然,,那个地方什么件根本不知道,,那个黑色的,也不一定是电感,,有些电容也是黑的
发表于 2011-3-18 12:30:16 | 只看该作者 �
如果是电容的 你加了电感就短路了 搞清楚了再加
发表于 2011-3-18 20:43:29 | 只看该作者 �
这卡是我们公司的,我今天刚找了一块好卡来试过了那个黑色的是电感,是它影响的。另外两个电容是不会影响的。
发表于 2011-3-18 21:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-18 22:08:01 | 只看该作者 �
用万能表测量如果一端接地为地为电容;不接地为电感;触摸显存是否发烫;如不发烫;为GPU有问题。
发表于 2011-3-19 00:25:46 | 只看该作者 �
98的卡确实难修!掉件尽量搞一样的补
发表于 2011-3-20 22:57:56 | 只看该作者 �
按以往的经验,GPU虚焊的居多
发表于 2011-3-22 23:56:49 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
GPU重焊没用啊
发表于 2011-3-23 12:30:39 | 只看该作者 �
掉处应该是电容,花屏显存的可能性大。
发表于 2011-3-23 13:22:55 | 只看该作者 �
GPU有拿下来重新殖球吗? 掉那两个贴片电容应该不影响的
发表于 2011-3-23 14:37:54 | 只看该作者 �
最好的办法:放点助焊剂在BGA周围,用风枪(温度400左右,风速3级左右),把助焊剂吹到BGA的里面,在BGA上多吹会,注意不要对着中心位置吹。一般的花屏问题解决。不行就用MATS扫下,不过很难看的懂是哪个颗粒的问题。
发表于 2011-3-23 14:38:15 | 只看该作者 �
