查看: 12045|回复: 29
IBM X61笔记本···高压板上的指示灯全部不亮了·
发表于 2011-3-17 20:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    今天很倒霉···帮一个客户清理一台笔记本···X61的  兄弟们·也知道··这款机子很麻烦·清下灰·要把板子那些全部拆出来· 我拆出来清理了以后·装上开机·高压板上的灯全部不亮了··除了无线网卡的那个灯·可以亮··其他的全部不亮了·
              但是机器可以正常使用·· 我就纳闷了··这机子·拆的很小心··怎么一下子灯也不亮了··
       因为他急的用···所以我没有拿回来··也没有测量是不是高压板上的灯坏了··或者是屏线坏了··兄弟们··有遇到这样的情况的帮忙指点下·······搞的自己现在要买配件给他换了····电压没有去测试···因为他忙的开会··
发表于 2011-3-18 00:08:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不用想了`屏线被你拆的时候列开了`
发表于 2011-3-18 05:59:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
清理不应该坏保险,屏线口脱焊和屏线断裂的可能性大。
发表于 2011-3-18 08:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
屏线被你拆的时候列开了
发表于 2011-3-18 08:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俺, 是来学习经验的
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zfx46 -1
发表于 2011-3-18 10:57:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器通病屏线段了
发表于 2011-3-18 18:18:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏线的借口先看看有没有虚汗
发表于 2011-3-18 18:34:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
朋友有个X200  屏线都烧焦了,开机一块正常
发表于 2011-3-18 19:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯少了一个电压,X61和T61都有有这个问题接根线就可以了
发表于 2011-3-19 00:19:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 维修工从 的帖子
哪根线了,我上次碰到个那样的
发表于 2011-3-19 21:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线拉断了,很容易断
发表于 2011-3-19 21:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线拉断了,很容易断
发表于 2011-3-19 21:48:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zfx46 -1
发表于 2011-3-26 22:12:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确定是屏线坏·
· 更换屏线OK``
谢谢大家的回复···指点··
发表于 2011-3-26 22:26:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到这款机子 必须得小心再小心啊 ,屏线让人无语
发表于 2011-3-29 08:51:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
想起来就后怕 这个机器以前还没少拆过 幸好没出过问题
发表于 2011-3-29 09:01:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  这种就容易屏线坏,还有可能照成暗屏
发表于 2011-3-29 16:26:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
细心点就少出问题了。。都是拆机高手才把机器拆坏了。
新手基本没问题。哈哈
发表于 2011-3-29 19:48:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就是把屏线扯坏了啊
发表于 2011-3-30 20:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X6的屏线坏的很多,可以接线
