查看: 1310|回复: 2
东芝NB200上网本 不触发
发表于 2011-3-17 19:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大供电正常 待机电流0.019 开关有3.3V 测EC KB926QF D3 32脚ON/OFF BTN#有3.3V 点开关被拉到0V,117脚PBTN OUT#3.3V 按开关无变化,100脚EC RSMRST 0.9V 按开关无变化,37脚EC RST 3.3V 是否可以确定为EC坏?
更换EC KB926QF D3后 故障解决 由于之前刷了一个错误的BIOS版本,所以换上EC也是导致不能开机 刷回原来的版本 一切正常
发表于 2011-3-17 19:01:48 | 只看该作者 �
32.768波形正常,BIOS 6脚有波形
发表于 2011-3-18 12:36:30 | 只看该作者 �
没人回答呢。。。
