查看: 3218|回复: 15
IBM X31待机正常按开机键就掉电
发表于 2011-3-17 12:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手   我接到一个  ibm X31 笔记本。 故障现象是:待机正常5V 3v  1.2V  1.8V 都有,  按开机键的瞬间就掉电,电流表的指针没有一点上扬的动作,待机时电流表的指针还有一点表示,大约是0.05A ,当按下开机键的瞬间电流就回零 ,待机电压全没有了。也就是所有M电压都没了,我也查了B电压 没有明显短路的,我就没有思路了,请高手指教,谢谢
发表于 2011-3-17 12:28:26 | 只看该作者 �
先补焊北桥电感
发表于 2011-3-17 12:57:26 | 只看该作者 �
先查开机电路,开机芯片工作条件,及南桥
发表于 2011-3-17 13:03:44 | 只看该作者 �
看哈1845
发表于 2011-3-17 19:14:01 | 只看该作者 �
换1.2V电容试试
发表于 2011-3-17 20:11:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-3-17 20:48:19 | 只看该作者 �
主要是待机电压的后是否有短路,这种情况后级短的可能性是最大的
发表于 2011-3-17 21:13:29 | 只看该作者 �
这样的问题可能前级有短路或者电压没出来。保护啦
发表于 2011-3-17 21:16:21 | 只看该作者 �
3 5M的滤波电容查一下
发表于 2011-3-21 10:17:01 | 只看该作者 �
谢谢  我都查了  没有发现后继短路 还是没有解决 郁闷
发表于 2011-3-21 21:01:55 | 只看该作者 �
换电容就可以了。
发表于 2011-3-21 22:09:54 | 只看该作者 �
换电容如果不行的话,就换个南桥试试!南桥和IO  也会造成这个问题 !
发表于 2011-3-23 12:44:04 | 只看该作者 �
应该是后级有短的吧
发表于 2011-3-23 13:06:10 | 只看该作者 �
回复 王烁烁 的帖子
哪里的电容啊?
发表于 2011-4-13 16:16:22 | 只看该作者 �
手里刚好有一个 也是这种情况 ,没有思路。。
发表于 2011-4-13 16:41:46 | 只看该作者 �
经验不足、无奈也~
