查看: 3182|回复: 6
IIYAMA E380S ,大家帮忙分析下
发表于 2011-3-17 12:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IIYAMA E380S,拿过来的时候,指示灯亮了几秒就变橙黄了,跟待机一样,但显示器不亮,心想肯定是灯管坏了,拆开后,仔细观看,灯管果然不亮,不及换灯管,先外接好的灯管,但发现灯管居然是3组的,如下图1,,随便外接了2跟还是不亮,看了下IC,是BIT3102A的,亮了下引脚的电压,有2组数据,大家帮忙看下,一组是通上电源后那几秒,指示灯是蓝色的,一组是通电后几秒,指示灯变橙黄色,待机时电压
          蓝色       橙黄
OUT      0V         0V
VDD     12V      1.5V
CMP      0V          0V
VIN      3.3V       2V
OLP    3.85V    0.45V
SST      0V         0V
RT      2.08V     0.23V
GND      0           0
大家帮忙看下,是不是这个BIT3102A坏了啊
我一根灯管一根灯管的试,发现灯管没问题,那肯定就是高压板这边坏了,量了半天,量不出个所以然
发表于 2011-3-17 12:27:34 | 只看该作者 �
不好断定,PWM工作在100K左右,普通表测出的值不准确。
强制集成块工作然后去保护后看看灯管能持续点亮不能,如果能就说明问题出在驱动板给高压背光电路的开关信号有问题。
从故障的最初显现看亮黄灯,黄灯一般指示VGA输入无信号,没有信号一般的夜晶都会指令背光系统高压电路停止输出。
从这点看你的机器毛病很可能出在了驱动电路上,而不是高压背光系统的问题。
发表于 2011-3-17 12:28:41 | 只看该作者 �
另外,有一部分的液晶显示器需要亮度信号的支持,如果没有亮度信号,背光系统不能正常工作。
发表于 2011-3-17 12:34:50 | 只看该作者 �
你回复机器原状,进行这样的测试,开机按M键看菜单能否显示,观察无信号屏显是否出现,观察亮的时间是否有规律。如果菜单有,是不是一会就无,如果没屏显,观察指示灯变黄与屏显是否同步?
通过上述测试可以分析高压所需要的驱动板开关信号以及亮度调节信号是否送到,然后检查IC3脚是否有瞬间的高低电平变化
如果排除驱动板提供开关信号的外围电路没问题,故障就集中在背光高压电路。
以上思路仅供参考,如有雷同请拨打110
屏根本就没亮,如何看,只有指示灯亮而已,现在首先灯管就没亮,我决地应该先修灯管这部分  发表于 2011-3-17 14:26
发表于 2011-3-17 12:35:53 | 只看该作者 �
最后,你如果有电路图请上传,也不枉费俺一片苦心
发表于 2011-3-17 17:35:43 | 只看该作者 �
从你的描述我估计驱动板的可能比较大,你可以在开机的时候测量下EN使能是不是在出现橙色灯的时候也没有了,如果是的多半是先考虑驱动板问题,可以查电源5V/3.3.电压是否正常都没问题可以考虑刷下驱动!
发表于 2011-3-17 18:03:41 | 只看该作者 �
您手上如有(通用版)測試一下 就可以知道是不是(燈管)或是(高壓版)故障
