查看: 1219|回复: 3
联想主板怪问题
发表于 2008-3-22 12:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板是早期的845北桥芯片,南桥是810或815上的小南桥,I/O是83627FH-AW,问题现像是机子冷开机OK
开机一下关了在开不通电,强行短接无复位,但过半小时左右开机又能点亮~!找不到问题所在了,高手遇到过这种问题吗?
发表于 2008-3-22 12:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虚了吧。CPU座的可能性比较大。这板做工不错的。
发表于 2008-3-22 13:38:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你所先看下是否是虚焊,,如果没有你可以试换下电源,如果还是不行 ,你可以用850对主板上的顺序加热,如果是加热到那个元件后不开机,就说明是该 元件的热稳定性变坏了,可以更换
发表于 2008-3-22 13:42:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
那种绿色联想845很容易送CPU坐的拿去做下BGA吧
