查看: 5311|回复: 9
三台无线路由器组建局域网的心得。
发表于 2011-3-17 10:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最近帮朋友家搞网络,三个无线路由器,我习惯性的用线将三个路由器的LAN口连接起来,认为就好了,可是,只能有一台能正常上,其中任意两个不能上,经过长时间的摸索做了如下改进,并过的成功。
1、
发表于 2011-3-17 10:56:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么心得??是未完待续吗。
发表于 2011-3-17 11:09:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是什么东东帖子。。。。真的是!
发表于 2011-3-17 11:12:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果电脑要在同一网内,要修改路由本身自带的IP,不然路由会产生IP冲突,只能有一个是正常。
发表于 2011-3-17 11:17:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
没图没真相。。。没文字。
发表于 2011-3-17 11:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
1、要关闭路由器内的自动获取IP功能
2、要将3个路由器的IP设置在同一个网段如:192.168.1.2等并且不要相同。
这样就可以解决不能上网的原因了,主要还是路由器的IP冲突造成的。
发表于 2011-3-17 12:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三个加在一起,其中两个只能做交换机用。为什么不用路由加交换机的形式呢。省事多了。
发表于 2011-3-17 12:23:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
设连接外网的路由器为A,其他两个为B和C:
1、要关闭B、C的DHCP;
2、将B、C的IP改为与A不一致,可以在不同网段,但为了管理方便还是在同一网段比较好。
发表于 2011-3-17 12:26:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
面积不大用一个无线的就可以了,大的话可以用带WDS功能的,连网线都不用接了。
发表于 2011-3-17 12:36:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
三个路由器相连组建无线局域网,可以用LAN也可以用WAN,还可以用无线桥接。但是不管哪种路由器IP都得修改,要不然会出现冲突。
LAN口接上就可以
WAN口得设置IP自动获取
桥接麻烦点,首先无线路由器支持桥接,然后在路由器里设置好桥接。
设置路由器最好用网线连接。
