查看: 5160|回复: 29
三星Q45 不亮机
发表于 2011-3-16 21:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星Q45不亮机,嘀嘀嘀三声报警,应该是显卡,我加焊显卡后还是一样,后又加焊北桥,因为显卡和北桥挨在一起,以为北桥也有可能虚焊,加焊之后故障扩大了,重做了一个北桥故障还原了,后又重植球做了一遍显卡,还是一样,显卡是G86-603-A2这个显卡一般都是加焊就好,这知这个是不是坏了,现手边没有现货了,明天准备买显卡,不知道还会不会有别的问题,有经验的朋友提示一下
发表于 2011-3-16 21:18:03 | 只看该作者 �
更换显卡 注意更换的时候焊盘注意点
发表于 2011-3-16 21:29:48 | 只看该作者 �
先查一下显卡的供电看正常不?
发表于 2011-3-16 21:59:20 | 只看该作者 �
三星的板很薄,加焊时要注意板子不要变形了
发表于 2011-3-16 22:00:11 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
像 603 显卡,,都是有几组供电,,,都是多少
发表于 2011-3-16 22:39:15 | 只看该作者 �
我一台这样的,,  换的板,用了几天就回来了,还是显卡,加焊打发走了,客户都和我急了,  花了这么多钱换的板,才用几天就坏了
发表于 2011-3-17 08:22:50 | 只看该作者 �
我测了一下显卡有3.3,2.53,1.8,1.18,就这些电压,不知道对不?
发表于 2011-3-17 09:22:17 | 只看该作者 �
怎么没人回答这个问题呢,帮我参考一下
发表于 2011-3-17 11:20:07 | 只看该作者 �
怎么就没有一个大哥回复呢,急呀
发表于 2011-3-17 13:57:06 | 只看该作者 �
换显卡把 。。。。。。
发表于 2011-3-17 15:45:18 | 只看该作者 �
如果显卡之前没有修过的话 一般修一次能亮的
发表于 2011-3-17 18:37:25 | 只看该作者 �
已订631的显卡,明天换,有结果了会告知
发表于 2011-3-17 19:08:45 | 只看该作者 �
检查  检查 周围  有没有掉件 或跑偏的件
发表于 2011-3-17 20:13:34 | 只看该作者 �
换个试试看撒
发表于 2011-3-17 20:15:42 | 只看该作者 �
我手上还有一块呢  显卡换过还是不显示电流时跑到1点几了  我觉得板子还是有问题今天没时间去修
发表于 2011-3-17 20:19:20 | 只看该作者 �
是不是显卡旁边掉件了
发表于 2011-3-18 11:35:49 | 只看该作者 �
换了显卡也不行,确定没有掉件的
发表于 2011-3-18 11:36:11 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题呢
发表于 2011-3-18 11:47:20 | 只看该作者 �
三星的板换拉显卡还不显要考虑BIOS和显存,试过换拉显卡还要焊显存的。楼主可参考下
发表于 2011-3-18 11:51:36 | 只看该作者 �
回复 精诚电脑吴宝 的帖子
三星 板很薄  我也修过一片 做了北桥后  把板湾起来就可以 放平就不过CPU  排徐需焊
