查看: 6270|回复: 10
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-28 09:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用.rar
12.93 KB, 下载次数: 384, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-7-5 04:16:37 | 只看该作者 �
我新来 简单说说
电容 的作用是隔直通交--通交流电信号阻直流电压
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
发表于 2007-7-6 00:44:56 | 只看该作者 �
电容、旁路电容作电容、旁路电容作
发表于 2007-7-19 20:23:11 | 只看该作者 �
12v对地滤波用16v耐压的钽电容行不行?
发表于 2007-12-23 17:27:45 | 只看该作者 �
不错,还利用生活中的东西举例子,慢慢看先。。。。。。。。
发表于 2007-12-28 02:00:50 | 只看该作者 �
只知道滤波电容,看下什么叫去耦电容,旁路电容
发表于 2008-2-4 00:02:17 | 只看该作者 �
我来试着解释一下:
耦合:电路与电路之间的电的联系,即一个电路的电压或电流通过耦合,使得另一个电路产生相应的电压或电流。耦合起着 电磁能量从一个电路传输到另一个电路的作用。
电容的去耦作用:1.除去电源上高频元器件产生的射频(RF)能量;
                        2.同时也为元器件提供了一个局部电源,特别对减少峰值电流波动在电路中的传播很有用。
                        3.去耦的叫法一般用在电源电路里,此时电容容量相对较大。
电容的旁路作用:旁路是针对待处理的信号的,电容容量一般较小。
发表于 2008-3-9 11:06:23 | 只看该作者 �
下了看了。我的理解为是利用电容隔直通交的特性。正如文章中说的“放在不同的地方它的称呼不同
这要有一定的电路知识才能完全明了。
发表于 2008-3-9 22:51:11 | 只看该作者 �
这东西不错.我就是不知道怎么区分这些的..好了
发表于 2008-3-13 17:47:46 | 只看该作者 �
转)
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
1.关于去耦电容蓄能作用的理解
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。
     如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。 这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一
    (在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)
2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地
2.旁路电容和去耦电容的区别
     去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
     在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
发表于 2008-3-13 19:19:46 | 只看该作者 �
很少看过的朋友进来说一下感受嘛,只能自己下载看了
