查看: 1755|回复: 2
d845epi/d845gvsr
发表于 2011-3-16 11:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我有一块d845epi/d845gvsr开机显示reboot and select proper boot device or insert boot modia in selected boot derice
这些英文重起电脑可以正常进系统,正常显示,断电又出现那些英文了。不知道怎么什么原因,COMS那块没问题,请教高手指点
发表于 2011-3-16 12:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是BIOS设置问题,清空CMOS资料,重新设置。突然断电就会造成CMOS认不到硬盘,无法从硬盘启动。你如果不断电,直接从系统正常关机,然后电源线不要拔出来看还会不是那样。也可以试试换个电池座。我以前碰到好些个板出现这样情况,换电池不行,换个电池座就OK了。
发表于 2011-3-16 14:15:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我换一个座还是一样的,我没找到这个主板的COMS跳线在那来
请你指点一下。谢了
