查看: 2577|回复: 7
联想C466L 不触发!
发表于 2011-3-16 11:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接 联想C466L一台 板号:LA- 3691P 集显 960的北桥 不触发!待机0.01A,待机电压3.3V 5V正常, 测得开关脚电压有3.3V,且有高低高的跳变, 按开关没任何反应,但发现按开关后,再测开关脚电压只有1.1V左右了,开关脚通个一个双二极管D12连到开机芯片KB926QF第32脚, 开机IC,主供电3VALW正常, 37脚 ECRST#,有3.3V,
67脚AVCC有3.3V电压,旁边晶体有1.5V电压,且有压差。加焊过南桥,故障依旧!不知是什么原因导致电压被拉低?
发表于 2011-3-16 12:22:23 | 只看该作者 �
换个IC试试吧!不行就查查IC和南桥之间的信号
发表于 2011-3-16 12:26:46 | 只看该作者 �
南桥换个试试
发表于 2011-3-16 14:18:20 | 只看该作者 �
换个开机芯片
发表于 2011-3-16 14:26:56 | 只看该作者 �
对,换个开机芯片看看
发表于 2011-3-16 18:17:09 | 只看该作者 �
触发后3.5V还正常不 。还有个人感觉,这个板子开机是3.3V有点不正常
发表于 2011-3-16 18:37:13 | 只看该作者 �
我刚看了下我手上的这个板,开关键的电压是17.9V
发表于 2011-3-16 19:09:44 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼上各位提出各种看法,此机已修好,换了开机芯片搞定,换后,开关脚引脚电压为5V。以前的开机芯片工作条件是正常的,估计是内部损坏!
