查看: 5405|回复: 32
[显卡维修]
8600GT屏幕亮 但无字符
发表于 2011-3-15 23:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D3显存 很奇怪显存供电电感一端2.15V 一端2.27V 求解 图1没有信号时的显示器   图2:有行场信号时的显示器瑕疵线都显示出来了 就是没有字符       图3:正面全貌
        图4:背面全貌      图5:6脚IC 不知干什么的 下面4脚相通3.3v输入 上面2脚一边2.5V一边3.7V分别接旁边的小场管小场管的上面接地
发表于 2011-3-16 00:42:06 | 只看该作者 �
      这不奇怪,很正常。FB反馈电阻和储能电容都接在储能电感的输出端,这一端是很平滑的直流,而另一头还包含了脉动成份,所以不但要高一些,还会有波动。你可不要把电感当作导线来看,电路不是一般的直流稳压电路,电感和电容也不是简单的滤波作用。。脉宽电源的频率很高,电感的感抗很大的。
      电压正常,卡能亮,但不显示,查DAC电路和RGB输出接口。有DVI接头就接那里试试看。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
leewkong + 5 很好很强大,留个QQ给我 我们一起探讨
发表于 2011-3-16 00:55:23 | 只看该作者 �
请教下楼上那位,什么是DAC电路呢?
DAC就是数模转换。数字信号要进过转换才能得到RGB模拟信号。  发表于 2011-3-16 01:02
发表于 2011-3-16 01:06:42 | 只看该作者 �
明白了,谢谢这位大虾了,那具体在卡上是哪部分呢?应该不是那个门电路吧!
更正一下,上面说的不准确,VGA不亮而DVI正常,不能绝对说是DAC电路坏,只不过DAC电路坏的比较多而已。  发表于 2011-3-16 01:22
不是,那个门电路不过是把行、场信号由2V左右提升到5V左右。DAC电路在核心内部。VGA是模拟接头,DVI是数字接头。常常见到VGA不亮而DVI正常,就是核心的DAC电路坏了  发表于 2011-3-16 01:13
发表于 2011-3-16 09:12:07 | 只看该作者 �
谢谢上面的高手解答
发表于 2011-3-16 23:49:52 | 只看该作者 �
8600GT屏幕亮 但无字符
曾今遇到过 最后发现是GPU后面掉件 补的不对
掉的是小贴片电感吧?  发表于 2011-3-17 00:01
发表于 2011-3-17 01:27:31 | 只看该作者 �
百分之八十是核心问题
发表于 2011-3-17 21:18:06 | 只看该作者 �
仔细看看 有没有掉件
发表于 2011-3-18 10:15:18 | 只看该作者 �
没有掉件 核心已换 故障依旧 证明核心是好的 故障出在其他电路
发表于 2011-3-18 14:39:57 | 只看该作者 �
我试过一个加焊GPU就可以了
发表于 2011-3-18 15:34:05 | 只看该作者 �
回复 四哥 的帖子
我都已经换GPU了
发表于 2011-3-18 18:35:50 | 只看该作者 �
期待高手出来指点12
发表于 2011-3-18 21:04:44 | 只看该作者 �
仔细查查GPU后面的电感,最好是把电感断开看看到GPU 的线路。
发表于 2011-3-18 22:22:21 | 只看该作者 �
还是GPU问题;把GPU摸上焊保,重新用用风枪加焊;温度在450左右;如果不行;重新
植株。
发表于 2011-3-19 22:01:04 | 只看该作者 �
GPU已换 相同RGB问题的GPU几乎为零 而且这个确定是好的核心  虚焊的几率也非常微妙  拆了核心背面的3个75欧电阻3个点都有0.88V的电压出来 量拆下的电阻阻值也是正常 换其他相同75欧补上也会拉低电压为001 不知什么原因造成RGB输出电压偏低
注:好的卡RGB输出分别有0.29 0.22 0.8V
发表于 2011-3-27 23:41:01 | 只看该作者 �
这两天刚好收到几块影驰的7300GT 基板几乎一样的 对着找 GPU背面并排5个电阻 3个75欧 2个10A 就是其中的一个10A阻值变得很大了 换了就好了
这个故障卡困扰了我们好多天,能解决值得祝贺!10A是124欧姆的电阻吧?是接到哪里的?一般电阻阻值变大是因为电流大烧的,说明这个电阻应该是接某个供电端的。  发表于 2011-3-28 03:14
发表于 2011-3-28 09:29:44 | 只看该作者 �
电感通直流隔离交流.电容通交流隔离直流.
楼主解决了这个,不错.
这两个10A估计是到行场13,14接口.3个75欧是RGB.
当时出现了这个问题后,楼主行场打阻值了吗?
看您表述,没有说明RGB行场阻值等信息...
讨论中学习ing......共同进步...期待楼主更好的文章.
发表于 2011-3-28 09:34:57 | 只看该作者 �
这两个都是上拉电阻 一端接地一端都是230欧的阻值 不知接的哪里
发表于 2011-3-28 11:30:00 | 只看该作者 �
哦...是下拉电阻,那就更可能是行场信号了 ...
不错...鼓励下tangx8888 ,以后多交流...
为什么是行、场同步信号?楼主早就讲清楚了,行、场都是正常的,显示器亮,就是没有RGB信号。  发表于 2011-3-28 13:25
发表于 2011-3-28 13:18:34 | 只看该作者 �
上次有块同类故障,直接干GPU干死了
原来行场输出不正常也黑屏
学习了
