查看: 2727|回复: 15
让人搞不懂的X31
发表于 2011-3-15 21:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台X31现象是不上电,没有VCC3M 没有VCCM5 有VCC3 SW   -PWRSWITCH 上有3.3V    MAX1631 第7,28脚上有1.5左右  第23脚和10脚没有电压 22脚上有16V 21脚上有5V第9脚的REF没有电压 我知道是MAX1631不工作,我就是不理解这个板子是怎么才会有 VCC3M VCC5M 有没有高手说明下IBM 的上电时序,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
南京家轩 + 1 思路
发表于 2011-3-15 22:06:18 | 只看该作者 �
随便 上传点资料把  也许你一有用
IBM上电时序.pdf
1.23 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不开机维修要点.rar
90 Bytes, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
笔记本维修通病集锦.pdf
162.5 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-15 23:54:16 | 只看该作者 �
你先看一下,9脚REF和3M5M电感在通电的瞬间有没有输出.
如果有,然后电压掉下来,那大半是因为保护了.
如果没有,那是1631坏(可能性比较小)
发表于 2011-3-16 12:02:19 | 只看该作者 �
量下3V 和5V 的低端MOS管的G级是不是5V 保护了
发表于 2011-3-16 12:04:30 | 只看该作者 �
先换个芯片试试
发表于 2011-3-16 14:46:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-16 14:55:03 | 只看该作者 �
23 脚没有电压那应该查TB。。。  但7脚和28脚电压1。5V是有问题的。。。 PMH4那边是不是正常。。。
发表于 2011-3-16 14:58:31 | 只看该作者 �
换一下3M5M的电容。
发表于 2011-3-16 15:00:43 | 只看该作者 �
路过  学学
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
信诚 -2 灌水
发表于 2011-3-16 20:25:17 | 只看该作者 �
用 示波器   测下  3M 5M 电容    有没有杂波
发表于 2011-3-16 20:27:23 | 只看该作者 �
4_124:}
发表于 2011-3-16 20:45:16 | 只看该作者 �
回复 曾泽同 的帖子
笔记本上滤波电容坏的多吗,只修过短路的
发表于 2011-3-16 20:57:48 | 只看该作者 �
查下1631的工作条件,主板有无明显短路什么的
发表于 2011-3-20 20:29:21 | 只看该作者 �
你把3V的上下MOS管都换掉.待机是不是0.02没 3V 5V  5V好像是个双MOS管.
发表于 2011-3-20 23:03:45 | 只看该作者 �
是3V 5V电容问题,
发表于 2011-3-21 00:32:36 | 只看该作者 �
查下3M,5M阻值是不是很低,如果是查下后级,如果阻值正常换下3M,5M电容
