查看: 1625|回复: 14
一个比较棘手的问题、
发表于 2011-3-15 21:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本MHDD检测。硬盘坏了  换个IDE硬盘 然后做系统。 结果ghost复制都正常。 就是到了安装界面 几个小时都过不去、
用安装版的 也装卟过去 很慢。 于是拆开  换内存。 原机两根。换了不行 拔掉一根  开机还是不行 复制的速度正常 就是到了安装界面就不行了   大家出出主意啊。
现在最新结果  好的硬盘  用MHDD检测 也是起始有绿块.怎么样解决? 硬盘是好的
发表于 2011-3-15 22:32:53 | 只看该作者 �
别加载任何驱动,特别是网卡的
发表于 2011-3-15 22:34:47 | 只看该作者 �
都进不去 何来驱动?
发表于 2011-3-15 22:35:01 | 只看该作者 �
   硬盘坏了你给换了没社,
发表于 2011-3-15 22:39:17 | 只看该作者 �
  不好意思哈,没细心看。嘿嘿……温度高不?你是用U盘装还是光盘呐?
发表于 2011-3-15 22:40:05 | 只看该作者 �
换过硬盘了 U盘光盘都装了 。不行
发表于 2011-3-16 08:22:34 | 只看该作者 �
嘿嘿  昨天碰到一台机器装系统  跟楼主说的情况差不多   我把我硬盘分区都删了  只建了一个主分区  ghost完进系统后再分其他分区   我这也是两条内存  ghost的时候只用了一条
发表于 2011-3-16 11:17:29 | 只看该作者 �
回复 maohaisong 的帖子
重新分区还是不行啊, 哎 悲剧的事情 怎么会这样?
发表于 2011-3-16 11:21:26 | 只看该作者 �
多换几个版本的系统就OK乐。。。
发表于 2011-3-16 11:25:18 | 只看该作者 �
看看南桥吧
发表于 2011-3-17 08:07:48 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
还一个办法就是  挂在别的机器上把系统装完  然后本机进系统后在装驱动
发表于 2011-3-17 08:15:15 | 只看该作者 �
拆开看看主板有没有问题
发表于 2011-3-17 08:23:44 | 只看该作者 �
1.换个版本xp.
2.考虑搞一下南桥。
发表于 2011-3-17 08:25:41 | 只看该作者 �
放电后再装系统试试
发表于 2011-3-17 20:46:12 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题哦
